Sayfa 4 ile 14 İlkİlk 12345678910111213 ... sonson
Sonuç göster 31 Hedef 40 ile 134
  1. #31
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    Hayatımızda
    Kalisz
    Otomatik
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Mesaj
    572
    alıntı Yazdı tomaz Zobacz post
    Tego nie miałem. Oczywiście przy obrotach poniżej, powiedzmy, 1500 i mocnym naciśnięciu gazu zdarzało się, że wypadał jeden-dwa cylindry, ale to nie to samo co przydławianie.
    Sprawdzenie, które cewki są najgorsze zrobiłbym "na słuch" - bierzesz kawał kija (coś jak od miotły, ale krótki) przykładasz jeden koniec do sprawdzanej cewki, a drugi do ucha i słuchasz "cykania" w momencie wypadania zapłonu. Wiem, że metoda może się dziwna wydawać, ale jest bardzo dobra, szczególnie przy wyłapywaniu uszkodzonych łożysk w osprzęcie Motoru(a)
    Oczywiście cewka która "cyka" to ta uszkodzona.
    twoja metoda wcale nie jest dziwna- mechanicy używają stetoskopów, a "kij" będzie działał jak stetoskop
    › Więcej...: İşaretli bobin yüksek gerilim V6
  2. #32
    Kullanıcı Alfista Avatar tomaz
    O katıldı
    05 2008
    Hayatımızda
    Poznan
    Otomatik
    Mesaj
    4,460
    ja to wiem
    i Ty to wiesz
    ale są tacy, co nie wiedzą i czasem śmieją się z takich metod - a często najprostsze, stare metody okazują się najskuteczniejsze
    166 2.5 V6 CF2 Sportronic yapıldı. | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm olduğunu
    Benim 166 Grigio Chiaro: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1222435
    Daha fazla Alfa: https://www.youtube.com/Channel/UCA7...kh5YZ4Hy4vTsew
    Ekonomiczne daily: https://www.forum.alfaholicy.org/prz...volvo_v70.html
  3. #33
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    Koledzy zaczynam miec coraz wieksze wątpliwości czy to cewka strzela. Od kilku dni nie strzela makinist jak posłuchał powiedział, że jego zdaniem to nie cewka tylko jakis przekaźnik w instalacji gazowej od czasu do czasu cyka. A Motoru pracuje wzorcowa. Ma lekkie falowanie obrotów ale to mial od zawsze nie znalazłem jeszcze przyczyny. Zaczynam juz głupieć. Dzisiaj zdjąłem przednią pokrywe nad cewkami i w ciemności widac, że one błyskaja między obudową metalową a tym czarnym plastikiem na cewce takie poziome podłuzne błyski na pierwszej cewce na górze i dole obudowy a na 2 i 3 tylko na dole błyska. Takie tlenie sie jak stroboskop.1. Czy takie błyski powinny być?. 2. Pytanie to co to jest za rurka łącząca kolektor dolotowy z glowicą po prawej stronie takie krótkie kolanko bo widze, że na górze przy kolektorze ktoś to izolacja owinął to jest jakas odma? Czy to musi być szczelne. Wchodzi w dolot zaraz obok przepustnicy.
  4. #34
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    Żadnych błysków cewki do wymiany jak nic. Z rurką to już Ci pisałem. Nie powtarzaj się bo będziemy w dwóch tematach o tym samym pisać....
  5. #35
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    Kolego ale takie blyski pisali koledzy na forum ze tez maja poza tym wszystkie cewki?
  6. #36
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    Nie wiem jak ktoś sobie wyobraża że cewki z przebiciem na masę są dobre..... Skoro świeci to ma przebicie. To nie lampka choinkowa że ma świecić. Cewka nie ma prawa błyskać, iskrzyć czy świecić. Napięcie ma iść na świecę a nie na blok czy głowicę.
    A to że komuś błyska i nic się nie dzieje o niczym nie świadczy. Ja sam z choinką w innych autach jeździłem przez pewien czas i było dobrze. Ale u Ciebie nie jest. Jeżeli uważasz że to nie przez to, to nie wymieniaj tylko szukaj dalej. Ale póki jedna rzecz jest nie tak to nie możesz mieć pewności czego szukać dalej.
  7. #37
    Kullanıcı Romeo
    O katıldı
    07 2009
    Hayatımızda
    KUTNO/ Łódź
    Otomatik
    166 2,5v6 2002r.
    Mesaj
    599
    kolego a kto mowi ze ona ma przebicie do bloku ona błyska w środku w obudowie cewki.
  8. #38
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    hmmm.... a to co innego. Aczkolwiek u siebie tego nie mam.
  9. #39
    Kullanıcı Bisikletçi
    O katıldı
    03 2013
    Hayatımızda
    Hajnówka
    Otomatik
    Była: 166 2.5 V6 CF3 manual/ Jest 166 2.4 20v Sportronic 2004r
    Mesaj
    61
    alıntı Yazdı marek230482 Zobacz post
    Nie zobaczysz iskier w 24V bo WN masz tylko pod cewką a tego nie widać.
    Bzdury piszesz że nie widać. Sam zmieniałem cewkę, bo padła od razu po założeniu LPG. Była to cewka pod kolektorem, w nocy jak patrzyłem to błyskała jak na sunrise.. Zmień świece najpierw
  10. #40
    O katıldı
    05 2009
    Hayatımızda
    Strzelin
    Otomatik
    Mesaj
    12,644
    Nie piszę bzdur. Wystarczy popatrzeć na budowę cewki...... To musiał pęknąć Ci korpus i miała przebicie po wierzchu. A to rzadkość. Najparçasıej przebija osłona pod cewką (ta rurka) bo najwięcej się nagrzewa i jest najbardziej podatna na uszkodzenia. Dlatego nie ma co patrzeć pod dekiel bo w większości przypadków pewnie nie zobaczysz nic. Co innego jak są kable WN. Wtedy wszystko widać jak na dłoni.
Benzer konular
  1. Yüksek gerilim kabloları TS 16V maruz olsun?
    Tarafından yaratılmıştır Jerry1 Bölüm 156
    Yanıt: 22
    Son Mesaj/Yazar: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] Yüksek gerilim kabloları.
    Tarafından yaratılmıştır tytus_w Bölüm 33/164
    Yanıt: 22
    Son Mesaj/Yazar: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] Przewody wysokiego napięcia
    Tarafından yaratılmıştır Miłosz Bölüm 33/164
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS - jak sprawdzić cewki wysokiego napięcia?
    Tarafından yaratılmıştır fr33 Bölüm 33/164
    Yanıt: 6
    Son Mesaj/Yazar: 25-02-2008, 00:29
cewka ml 3 2 v6
cewka tesla cl320 alfa 166
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
