Página de vídeo 10 com 14 O primeiroO primeiro 1234567891011121314 passadopassado
Mostrar resultados de 91 Para 100 com 134
  1. #91
    O usuário Garanhão Avatar sQun49
    Juntou-se a
    09 2008
    Vive em
    Szewce k/Kielce
    Automático
    166 2.5 V6 + GPL
    Mensagens
    162
    Ja z kolei zamontowałem wczoraj 6 nowych cewek do fiata/lanci 20V i niestety auto nie odpaliło. Ciekawe jest to, że kiedy sprawdziłem na 3 dostępnych cylindrach (4,5,6) nowe cewki to motor pracował w miarę normalnie. Jednak po założeniu wszystkich nowych silnik nie odpalił, później podmiana na stare (cylinder 4,5,6) i dalej cisza. Alfa ożywiła się dopiero kiedy stare cewki pojawiły się na wszystkich świecach. Nie wiem dlaczego, skoro u Was w aucie działają bez zarzutu...
    Najlepsze jest to że po nocnych testach (wyszedłem z garażu po północy) na starych (oryginalnych) cewkach nie miałem błędu wypadających zapłonów na cylindrze 2 i 5 tym.... Ciekawe jak będzie po dzisiejszej przejażdżce.
    Ja z kolei zamontowałem wczoraj 6 nowych cewek do fiata/lanci 20V i niestety auto nie odpaliło. Ciekawe jest to, że kiedy sprawdziłem na 3 dostępnych cylindrach (4,5,6) nowe cewki to silnik pracował w miarę normalnie. Jednak po założeniu wszystkich nowych silnik nie odpalił, później podmiana na stare (cylinder 4,5,6) i dalej cisza. Alfa ożywiła się dopiero kiedy stare cewki pojawiły się na wszystkich świecach. Nie wiem dlaczego, skoro u Was w aucie działają bez zarzutu...
    Po dzisiejszej przejażdżce błędu nie wyrzuciło na desce ale po podpięciu computadora jest ślad wypadających zapłonów na 2 i 5 cylindrze... Coś czuję że to źle ustawiony sincronismo de válvula...
    › Więcej...: bobina assinalada V6 alta tensão
    Última edição por sQun49 ; 24-07-2014 sobre 13:08
    Finalmente, a fábrica de navigacja em 166 diz-me em polonês...
  2. #92
    Juntou-se a
    09 2008
    Vive em
    Szewce k/Kielce
    Automático
    166 2.5 V6 + GPL
    Mensagens
    162
    Jeśli ktoś jest zainteresowany cewkami to zapraszam do działu "Sprzedam parte a"
  3. #93
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    10 2009
    Automático
    AR159 Q-tronic
    Mensagens
    1,121
    Kolego, a jesteś pewny, że te cewki z takim gniazdem są ok do V6? Bo te o których tu rozmawialiśmy fiat/lancia 20V mają wtyczki takie jak są w naszych V6 i wkłada się je plug&play nic się nie modyfikuje.
    Załączone obrazy Imagens anexadas Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000362 (800-600).jpg
Rozmiar:	118.9 KB
    Última edição por aro_1977 ; 30-07-2014 sobre 08:20 Motivo: Dodano fotkę.
  4. #94
    O usuário Resoraków maníaco Avatar Lesiu.Z
    Juntou-se a
    01 2013
    Vive em
    Grudziadz
    Automático
    ZFA199 oraz ZAR930
    Mensagens
    533
    tak, tylko pytanie takie jest czy te cewki mają takie parametry jakie powinny mieć. Jeżeli zmieni się jedną cewkę to może parametry mieszczą się "w granicy tolerancji" dla ecu, ale jak zmienimy wszystkie to ecu głupiejie i przestaje odpalać? Jest ktoś kto zmienił wszystkie cewki i działało? Czy tylko pojedynczo zostało to przetestowane?
  5. #95
    Juntou-se a
    09 2008
    Vive em
    Szewce k/Kielce
    Automático
    166 2.5 V6 + GPL
    Mensagens
    162
    Cewki miały inne gniazda niestety ale po delikatnym przyszlifowaniu krawędzi spASOTre Może faktycznie są inne niż być powinny i dlatego nie działały...
  6. #96
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    10 2009
    Automático
    AR159 Q-tronic
    Mensagens
    1,121
    Lesiu ja mam 6 sztuk z FIAT/LANCIA 20V ale z gniazdami jak w naszych V'kach, najpierw wymieniłem 3, a potem wkurzyło mnie bawienie się w kotka i myszkę i dokupiłem kóleone 3 od innego sprzedawcy, bo ten od którego brałem wcześniej nie miał na stanie 3 i czekał na dostawę (wyglądają prawie identycznie tylko miały ładniejsze corowe opakowania i nazwe SKV na pudełku i na cewkach).
  7. #97
    Juntou-se a
    01 2013
    Vive em
    Grudziadz
    Automático
    ZFA199 oraz ZAR930
    Mensagens
    533
    citação escreveu aro_1977 Zobacz post
    I działa? Jakis link do aukcji/sklepu?
  8. #98
    O usuário Romeo
    Juntou-se a
    10 2009
    Automático
    AR159 Q-tronic
    Mensagens
    1,121
    Lesiu no jakby nie działało to bym napisał, że nie działa...
    Najpierw kupiłem 3 szt. tu: http://allegro.pl/listing/user/listi...tch=s0-mt-0718
    a potem 3 szt. tu: http://allegro.pl/listing/user/listi...0-default-0718
    Te drugie "bardziej profesjonalnie" konfekcjonowane - SKV Germany
    PS
    Pamiętaj tylko, że otwory montażowe nie pasują idealnie. Patrz fotka wyżej - tylko jedna śruba w otworze i druga powyżej z podkładką trzyma ale moim zdaniem to żaden problem.
    Última edição por aro_1977 ; 30-07-2014 sobre 19:55
  9. #99
    VIP Conhecedor Avatar Rigidigi
    Juntou-se a
    04 2006
    Vive em
    SB e WX. Y-
    Automático
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    Mensagens
    1,108
    Heh.. Jakoś przegapiłem wcześniej ten temat, a teraz i mnie dopadają problemy z cewkami..
    W ostatnim miesiącu padły mi dwie, a zdaje się, że to nie koniec.. Półtora roku nic się nie działo, a teraz leci jedna po drugiej. Trzeba wymieniać prawie co jedno tankowanie..
  10. #100
    Juntou-se a
    10 2005
    Vive em
    PL
    Automático
    Acidente de alfa no dia da compra e este estado dura até o dia da venda.
    Mensagens
    7,540
    Rigobert a świece jakie masz?A przerwa? Jeżdzisz na LPG ?
    Quem procura uma maneira
    Quem não quer a procura de uma razão.
    155 V6 LPG-163 KM-foi
    156 V6 LPG-190 KM-foi
    147 2.0 TS Selespeed de 150 KM. LPG-foi
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-foi
Tópicos similares
  1. É a TS ocorre cabos de alta tensão 16V?
    Criado por Jerry1 seção 156
    Resposta: 22
    Último post/Autor: 20-06-2014, 10:28
  2. [164] Cabos de alta tensão.
    Criado por tytus_w na seção 33/164
    Resposta: 22
    Último post/Autor: 23-01-2014, 22:19
  3. [164] A alta-tensão
    Criado por Miłosz na seção 33/164
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 05-10-2008, 07:49
  4. [164] 2.0 TS-como verificar a bobina de alta tensão?
    Criado por fr33 na seção 33/164
    Resposta: 6
    Último post/Autor: 25-02-2008, 00:29
bobina 3 ml de 2 v6
Tesla bobina cl320 alfa 166
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
