Strona 8 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 149
Temat: Jakie tarcze i klocki hamulcowe? Przód,tył
  1. #71
    Strzelin
    Jeżeli coś jest dobre to po co to wymieniać? A jeżeli wymieniasz rzeczy dobre to nie pytaj co wymienić tylko wymień wszystko
    Jaką Ty masz rurkę z boku zacisku? Ja w zacisk wkręcam od razu przewód elastyczny. Nie mam żadnej rurki.
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Po co wymieniać? Bo nie wiadomo, w jakim stanie są te gumy? Może sparciale?
    Sprawdziłem i są blaszki.
Nazwa:	20190829_180235.jpg
Rozmiar:	75.9 KB
    Taki zestaw dotarł z zaciskami:
Nazwa:	20190829_182528.jpg
Rozmiar:	196.0 KB
    Rurka, która rozprowadza płyn do tloczków
Nazwa:	20190829_180052.jpg
Rozmiar:	144.9 KB
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 29-08-2019 o 17:32
  3. #73
    Strzelin
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    Ale to widać. Nie trzeba wymieniać w ciemno.
    TO jest na dole a nie z boku
    Generalnie tak jak napisałem. Skoro działa to wrzucasz tarcze/klocki i jeździsz. A jak się nudzisz czy chcesz sobie wymienić to wymień wszystko jak leci.
    Ja zawsze sprawdzam. Jak tłoczki pracują luźno, wzrokowo nic nie woła wymiany to czyszczę i składam ponownie.
  4. #74
    No tak, na dole zacisku .
    Kusi mnie wymiana uszczelnień, natomiast blaszki i szpilki wyczyszcze.
    Te blaszane prowadnice czym potraktować? Papier wodny? A trzymające je śruby wybijakiem czy zacisk może tego nie wytrzymać?
  5. #75
    Strzelin
    Szczotka druciana. A jak to nie pomoże (w sensie klocek ma ciasno) to obczyścić i odkręcić śruby/blaszki. Na pewno łatwiej jak rozpołowisz zacisk ale ja tego nie robiłem.
  6. #76
    Tak, na pewno je rozpolowie.
    Krótko mówiąc: jeśli czyszczenie nie wystarczy, to odkręcić. A jeśli nie drgną, to spilować klocki .
    Miejsc, w których pracują tloczki nie szkielkowac? Jest ryzyko, że zrobią się wzery i porysuja tloczek?
  7. #77
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Ja rozpoławiałem zaciski i wtedy dostęp do śrubek jest idealny, ogólnie na bank masz pod nimi trochę utlenionego aluminium który z brudem/kurzem/pyłem puchnie pod blaszkami.
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  8. #78
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Na Autosklep24 jest wyprzedaż magazynu z rabatem -40%
    Oryginalne tarcze hamulcowe przednie można kupić za 118 zł za komplet
    https://www.autosklep24.pl/pl_PL/p/T...9?preview=true
    Wystarczy użyć kodu JW2019 w koszyku
    Promocja trwa do soboty włącznie
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  9. #79
    Bytom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Witam wszystkich.
    Wiem że temat był już pewnie poruszany nie raz. Chciałem zapytać o sprawdzony zestaw tarcze +klocki na przód. Jeżdżę często autostradami z dość dużą prędkością czasami zdarza się awaryjne hamowanie, po paru takich akcjach(tak mi się wydaje że to jest powodem) tarcze zaczynają bić. Przerobiłem już TRW, brembo i za każdym razem to samo. Nie chcę kolejny raz kupować tarcz na 3 miesiące może znajdzie się ktoś kto podobnie użytkuje swój samochód i polecił by jakiś sprawdzony zestaw który wytrzyma zdecydowanie dłużej.
  10. #80
    Poznań
    Cytat Napisał Pawelnos Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Do takiej jazdy całkiem dobrze sprawdzały mi się zwykłe Brembo (tarcze) + klocki Ferodo DS Performace. Jeżeli wszystko dobrze złożone, to powinno wytrzymać naprawdę dużo. Powodem bicia tarcz mogą być wbrew pozorom klocki, a nie same tarcze. Minusem tego setupu (a właściwie klocków, bo to ich sprawka) jest:
    - piszczenie
    - słabe pierwsze hamowanie (najczęściej na parkingu podczas wyjazdu), zanim klocki się choć lekko rozgrzeją jest tragedia (na automacie to bardzo czuć, bo auto ciągnie do przodu samo)
    Plusy to oczywiście skuteczność hamowania (odczuwalnie lepsza od zwykłych klocków np. TRW) oraz wytrzymałość temperaturowa.
  1. Jakie tarcze i klocki hamulcowe?
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 19:12
  2. Klocki + Tarcze hamulcowe - Jakie Wybrac ?
    Utworzone przez WBL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-09-2015, 16:04
  3. Jakie tarcze hamulcowe na przód ????
    Utworzone przez Garos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 10:00
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-10-2010, 16:52
