Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Błędy: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    Koledzy jak w temacie. Pojawiają mi się błędy dotyczące mieszanki. Jest jeszcze błąd P1135 od grzałki lambdy ale to wiadomo grzałka pada mam jeszcze dwa błędy katalizatora ale są wycięte więc to naturalne. Chodzi mi o rozkminienie znaczenia tych błędów dotyczących mieszanki. Już 3 razy byłem u gazownika sprawdzał ustawienia twierdzi, że musi być ok podkreśle, że jest to jeden z najlepszych gazowników w woj. łodzkim więc raczej jak mówi, że dobrze to dobrze. Mam zapewne cewki do wymiany na wiosnę bo lekko mi faluje, bardziej na lpg i czasem prychnie zapłon z wydechu ale czy to może te błędy powodować czy szukać gdzie indziej. Czasem auto zaraz po odpaleniu przez chwile pofaluje tak fest jakby nie paliło na wszystkie gary ale to się zdarza raz na tydzień i wystepuje i na lpg i na bence.
    › Więcej...: Błędy: P1175, P1135, P1172, P1176, P1173
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Up..
    Łódź
    Skasuj błędy i pojezdzij trochę na samym PB. Napisz jakie efekty.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Sprawdzałem to samo.
    Łódź
    Czyli - przeplywomierz, cewki, sondy. Poczytaj na forum jest opisane jak zrobić logi i jakie sa parametry prawidłowe.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ale czy te błędy na to wskazują czy przy każdym taki pakiecik polecasz. To są błędy związane z mieszanką.
    Łódź
    Wiem ze to sa błędy związane z mieszanka. A za robienie tejze odpowiada przeplywomierz i sonda lambda. Najpierw upewnij sie ze te dwie rzeczy sa sprawne. Prosta i tania, żeby nie powiedzieć darmowa, operacja.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Przepływke sprawdzałem z kolegami z logów i jest ok lambda. Czasem pokazuje bład grzałki ale rysuje ok, chodzi o 70mv do 900mv przy pelnym bucie schodzi do 0, ostre wykresy więc tez pracuje ok.,
    Łódź
    Zmierz podcisnienie w kolektorze. Odepnij wezyk podcisnienia od parownika i zaslep dziurę w kolektorze. Jaka wartość podcisnienia bedzie?
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Kolego a jak tą wartość zmierzyć. W fes jest taki parametr?
  1. [159] Błędy p1172 i p1175 1,9 jts
    Utworzone przez stolarski88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 12:54
  2. Alfa Romeo GT JTS 2.0 Błędy p1173 i p1176
    Utworzone przez Dziadekxxx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 12:09
  3. Błędy P1173 i P1176 - 1.6 16V
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2014, 08:58
  4. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 09:27
  5. Błędy P0420, P1135, P1172
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 17:28
alfa romeo gt errore 1176
