Interfejs VAG KKL - problem z podłączeniem
To zróbcie jak pisałem wyżej. Wywalcie te przełączniki i zróbcie mostki.
Witam mam taki problem, jak go rozwiązać mam kabel vag kkl zainstalowany był na laptopie z windows xp i wszystko działało prawidłowo teraz mam laptop z widows 8 i nie mozna go zainstalować,co trzeba zrobić żeby to zadziało na windows 8. Pozdrawiam.
Podłączyłem sie w końcu z autem.ale tylko z silnikiem i srs .niemogę się połączyć z abs;( a czy że swiatłami i wskaznikami ISC da się połączyć za pomocą tego kabla? Program mam multuecuscan ale wersję prubną
wysłano z domowego telefona ;)
Ale masz w końcu odpowiednie piny połączone żeby ze wszystkim się łączyć? Z lampami połączysz się jak masz ksenon. Mi osobiście z lampami i deską nie udało się połączyć ale nie wnikałem dlaczego.
Kabel oryginał.nic nie mostkowałem. Ale zależy mi na połączeniu z deską. Da się to jakoś wykombinatorzyć ;) ?
To że oryginalny nie oznacza że musi mieć te wszystkie funkcje. Zalinkowałem wcześniej do tematu o kablu. Poczytaj i sprawdź czy masz tak jak trzeba.
Mi pisze że mam użyć elm327 a takto łączy się tylko z silnikiem
