Słaba na 4/5/6 biegu
  • Autor wątku Autor wątku KaaC
KaaC
Aktywny
Lokalizacja
Gostyń/Leszno/Rawicz
AR 166 2.4M-Jet 06r
Witam.
Od wczoraj stałem sie posaidaczem alfy romeo 166 2.4jtd 150km
Problem jest taki, ze alfa jak na ten piec wolno sie rozpedza, na 1/2 idzie, a na 3 raz idzie dobrze raz nie, co moze byc przyczyna ?
Do tego zaobserwowałem wolno opadające obroty silnika..
Ktoś coś poradzi ? Chciałbym to jak najszybciej ogarnąc.
Myslę, że nic z silnikiem nie jest skoro jest zwawa na 1/2/3 (3 raz po raz).
Rano jak silnik sie nagrzewal w trakcie jazdy to było czuć, ze auto jest mocniejsze.
Od czego zacząć ?
Witam.
Od czego zacząć ?
Możliwe że przepływka poszła... Odepnij ją i sprawdź jak jedzie bez niej.
Najlepiej jak byś się podpiął i zrobił logi.
Okej, sprawdzę jak odłącze przepływkę i dam odpowiedź po 16 godzinie jak prace skoncze (juz sie doczekac nie moge) ;p
Kiedy kolego filtr paliwa wymeiniałeś? Opcji może byc dużo. Sprzegło, turbo, uklad paliwowy, przeplywka itp. Na poczatek dobrze by bylo podpiac auto pod kompa i zczytac bledy.
MASA nie strasz chłopaka :P
Dopiero co auto kupił, powoli bo zrazimy nowego posiadacza 166ki.
Próbuj to co poradził kolega wyżej aczkolwiek mając Tą alfę wyposaż się w kabelek USB do podpięcia pod kompa (VAG KKL) ściąg FES i sam będziesz wiedzial czy coś furce dolega
konrad, mnie nic nie zrazi do alfy :) Kiedyś mial ojciec, alfa miala 680tys km i szla jak zla ;p
Ja zakochany juz parę lat jest w alfach ;p
Także spokojnie.
Jutro wymienię olej, filtr oleju, filtr paliwa :)
I zdam relację + odłączę przepływkę ;p
używkę też mozesz próbować kupić :)
A do tej pory mozesz i bez przepływki śmigać jeśli Ci to nie przeszkadza (spalanie moze być trochę wieksze)
Nie będę jeździł bez przepływki przecież ma wpływ na inne podzespoły, skoro ma być podłączona to niech będzie :)
Po prawie 3 miesiącach użytkowania belli i przepalenia jej rury :))
Alfa odżyła .
Była po prostu zamulona :)
Jakby profil był uzupełniony i ja powrócił bym do początku zeby ogarnąć o co konkretnie chodziło to nie zadałbym tego inteligentnego pytania :P
Troche tez mnie dziwi ta informacja. Od kogo kupiles ta alfe że musiałes piłować zeby odżyla?
Wysłane z mojego PAP3400DUO przy użyciu Tapatalka
Sory chłopaki, że odpisuję dopiero teraz.
Alfa poprawiła się na 3 biegu i generalnie na 4 już idzie lepiej, ale dalej to nie to.
Firestone dostał filmik mojej alfy jak jedzie i sam twierdzi, że od 3 biegu coś jest nie tak.
Sztanga od geometrii chodzi, ale myślę wyciągać jutro turbo i je wyczyścić..
Tutaj macie filmik z mojego rozpędu chłopaki i oceńcie bo mi już ręce opadają..
https://www.youtube.com/watch?v=O6sxhPrX3I4
P.S Jak się jedzie np na 4 lub 5, dam pół gazu i czy wcisnę 3/4 czy full papeć nie ma różnicy - nie czuć, że ciągnie bardziej czy coś...
Doradzi ktoś coś ??
Filtr powietrza, paliwa, olej, filtr olejowy, rozrząd dobrze ustawiony także wymieniony.
EGR Mam zaślepiony zaślepką z dziurkami
Przepływka podmieniona nic.
Na kompie 0 błędów.
Niech ktoś pomoże ! :)
w cf3 egr zaślep na max. nie z dziurkami.....
Zaślepię EGR do końca to i błąd pewnie na blacie się pewnie pojawi...
Sam już normalnie nie wiem co mam z tym zrobić. Jutro wyciągnę turbo i zobaczę co w trawie piszczy
