Nie dziala radio w ICS, pozatym wszystko działa
grundig225
Lokalizacja
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2000r
Kiedyś jechałem moją 166 i nagle radio przestało grac, ics nie wyłączył sie tylko radio nie reagowało po ok 20 km radio samo sie włączyło i przez dłuższy czas działało bez zarzutu. Pare tygodni temu radio podczas postoju grało, po chwili przestało grac i nie odzywa sie do dzisiaj. W ICS wszystko działa klima, komputer tylko radio i przyciski do niego wg nie reagują. Czytałem troche, probowałem wymienic bezpiecznik z tyłu- nie pomogło, wyciągałem kilka razy ics poprawiałem wtyki- nie pomogło, nawet podłączałem ICS z innego auta i reakcja była identyczna wszystko działało oprócz radia.
Może macie jakieś pomysły, bo juz nie wiem co moge jeszcze zrobic zeby odpalic dobrą muzyke żeby 500w w bagazniku pokazało znów swoją moc.
Jak to nie pomogła wymiana ICS? Przecież zasilanie masz jedno. Skoro inne rzeczy działają a radio nie to tylko i wyłącznie wina leży w ICS`ie. Nie ma innej możliwości.
A nie działa radio to znaczy co? Masz pusto na tym ekranie (audio), nie grają Ci stacje radiowe? Kaseta? Może ICS wszystko pokazuje ale fonii nie masz? To by oznaczało uszkodzenie wiązki do głośników za ICS`em. A jak masz podłączony ten w wzmacniacz (czy co tam wymodziłeś)? Może audio kiepsko podrutowałeś i od napier....nia w bagażniku coś Ci się rozłączyło? Musisz to głębiej zdiagnozować bo z tego co napisałeś to jest więcej pytań niż odpowiedzi.
No tak jak mowisz jest pusto na ekranie od audio nie moge nic zrobic odnosnie radia tzn stacje kaseta cd nic nie reaguje. Wzmacniacz grał ok 1 roku takze bylo wszystko ok. Moze ten drugi ics byl taki dobry jak i ten.
Powiem Ci tak. Puste pola w sekcji audio to ewidentny brak lub problem z komunikacją/zasilaniem segmentu audio. ICS jest podzielony na dwie kieszenie połączone taśmą. Jak jedna z nich nie kontaktuje z drugą to tak się dzieje. Drugi problem może być we wtyczkach. Nie mam pewności ale jak zanika napięcie na którejś to też tak może być. Ale zdumiewające jest że na dwóch ICS`ach jest tak samo.
Skąd w ogóle jesteś? Uzupełnij profil
Ja miałem podobnie, wszystko opisane w temacie "Brak AUDIO w ICS".
U mnie problemem okazało się zawilgocenie ICSa. Po wysuszeniu wszystko wróciło do normy. Ale dwa wilgotne ICSy do mnie nie przemawiają
U mnie sytuacja wygląda następująco:
-radio gra przez godzinę, następnie przestaje i jest tylko szum, i niepotrafi wyszukać żadnej stacji radiowej
- po dwóch dniach, czasami po tygodniu, czasami po dwóch, nagle zaczyna grać
- gra przez dwadzieścia minut, czasami godzinę , czasami dwie
- przestaje i tak w kółko
Na alfaowner problem od dawna jest opisywany i nie znalazłem antidotum. Większość podaje jako rozwiązanie bezpiecznik z tyłu ICS-a, ale osoby zmagającej sięz tym problemem sprawdzały go.
Nie widzę także związku ze zmianą temperatury, wstrząsem.
Jednen z tropów wiedzie podobno do połączeń w słupku, tam gdzie jest wzmacniacz antenowy. Osobiście nie sprawdzałem tego pomysłu.
Przyzwyczaiłem się do tego,jak do jednego z kaprysów włoszki-jak chce to gra, a jak nie, to słucham busso.
Mi się wydaje że to siada jakiś układ w ICS`ie
to zabierz się i sprawdź, popraw połączenia w tylnym słupku przy wzmacniaczu antenowym, spryskaj je kontakt sprayem.
Zeby nie zakładać nowego tematu opiszę troszkę inny problem.Otóż wyświetlacz ICS świeci tylko przy włączonym radiu.Przy zmianie nawiewu, temp włącza się na moment i gaśnie-klima działa cały czas.Naciśnięcie klawisza MAIN lub CLIMA automatycznie włącza radio-czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Może przycisnąłeś klawisz "dark". wtedy ekran jest wyłączony i zapala się tylko na chwilę jak coś zmieniasz w klimie itp.
..zeby nie zakladac tematu ,podepne się. Otóż , po ogarnieciu kwestii aux line in i podlaczeniu ics`a,ów nie reaguje na przycisk CC.Po wciśnięciu przycisku na wyswietlaczu wyskakuje komunikat "no cassette" .Wszystko podlaczone jak nalezy .Dodam również,ze przycisk CD wykazuje podobna reakcje. Spotkal sie ktos z Was koledzy z podobnym problemem?
A masz zmieniarkę? Jeżeli nie to normalne.
Jednak musiałeś coś źle zrobić. Sprawdź wszystkie połączenia które wykonywałeś ponownie.
Ogólnie wyskakujący komunikat informuje o nieistniejącym module. Nie widzi zmieniarki i nie widzi modułu kaset.
Sęk w tym,ze zmieniarkę mam...
Właśnie rozebralem i zlozylem icsa ponownie,podlacze i dam znac ...
Nadal bez odpowiedzi. Zauwazylem natomiast, ze przy podłączonych trzech kolorowych kostkach zanika radio, brak opcji dsp... Odlaczam zielona(metoda prob i błędów) wszystko wraca do normy, poza uruchomieniem CC... Cos czuje, ze to grubsza sprawa. Macie moze koledzy jakis schemat, byłbym wdzięczny. :)
