Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: witam moja alfa 166 2,0ts benzyna zaczeła chodzic jak dizel
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2,0 TS 2001r
    Domyślnie witam moja alfa 166 2,0ts benzyna zaczeła chodzic jak dizel
    witam wszystkich od kilku tygodni silnik chodzi jak dizel,rano przy odpalaniu dymi na biało.
    jezdze od mechanika do mechanika jeden mowi ze trzeba zrobic szlif wału drugi ze panewki kolejni ze zabek na rozrządzie sie ułamał a inny ze cały silnik lepiej wymienic moze ktos miał taki sam problem prosił bym o jakies skazowki z góry dziekuje alfa 166 2,0ts 16v 155km bydgoszcz
    Użytkownik Alfa i Omega
    Jaworzno
    AR 166 3.2
    Jaki olej lejesz do tej 166-tki ? Kiedy ostatnio wymieniany wariator?
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Te stuki to mozliwe ze wariator ale dymienie na biało po odpaleniu trudno stwierdzić. Plyny masz ok?? Zadna maz się nie tworzy na korku plynu chłodniczego? ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    ​Uszczelka pod głowicą tez może być jak ciągnie Ci płyn
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jedź do mechanika co się zna na twin sparkach. Możesz też popytać na forum regionalnym kto z Twojej okolicy miałby możliwość posłuchać silnika.
    Biały dym to może być para wodna. Ostatnio dużo padało.
    Jeśli słychać klekot przy odpaleniu i po kilku sekundach cichnie to początek końca wariatora. Jeśli cały czas to koniec wariatora. Ja bym zaczął od tego.
    Może nagraj filmik to posłuchamy.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 06-06-2014 o 19:42
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Użytkownik Embrion
    olej mobil 1 syntetyk 5w40 nigdy nie wymieniany wariator zadna maz sie nie zbiera na korku olej bierze w ciagu 2 tygodni litr
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    litr na 2 tyg? Ja bym szukal silnika. Potrzebujesz kumatego mechanika od ts-a ale nie wygląda to dobrze. Silnik pewnie wyjdzie taniej niż kapitalka tylko pasował by znaleśc cos pewnego.
    Nie masz gdzieś wycieku? Litr na 2 tygodnie to agonia silnika. Chyba, że robisz jakieś kosmiczne przebiegi... Przy takiem spalaniu oleju chyba niebiski dym byś miał z wydechu podczas jazdy.
    Pozatym do ts raczej 10w40. Tak mówi instrukcja.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 06-06-2014 o 20:27
    Użytkownik Embrion
    małe przebiegi robie a dym tylko rano taki olej mechanik mi wlał przy wymianie olej zaczoł mi tak pobierac po wymianie swiec i cewki i po 14dni zaczoł chodzic tak jak na filmiku dodawałwm puzniej troche gazu https://www.youtube.com/watch?v=cowU...ature=youtu.be
    Ostatnio edytowane przez jarek371 ; 06-06-2014 o 21:41
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Mój tak klekotał jak panewkę obróciło ;/
    Jeśli to panewka to lepiej kup nowy silnik... tego wału się nie szlifuje także koszt ok 2-3 koła przed Tobą w najlepszym wypadku jeśli to panewka...
  1. Witam wszystkich bardzo serdecznie ja i moja 33 Alfa
    Utworzone przez Gienek w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 19:32
  2. Jak powinno chodzic dobre sprzęgło?
    Utworzone przez przybysz1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 13:13
  3. Witam wszystkich!!:-)) moja Alfa to 145 1.9 JTD :-))
    Utworzone przez Globus24 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 12:06
  4. [147 1,6 spark] odpala jak dizel
    Utworzone przez pegaz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 13:47
