Resultaten tonen van 1 Aan 7 met 7
Onderwerp: In welke positie schroef bananen?
25-06-2014, 21:31 #1De gebruiker Wielrenner
- Hij sloot zich aan bij de
- 01 2009
- Woont in
- vurenhout
- Auto
- była AR 166 2.4JTD CF3
- Berichten
- 371
mam pytanie odnośnie montaży bananów do belki, dostałem belkę i niestety wahacze były odkręcone. Czy są jakieś wytyczne w jakiej pozycji wahacze powinny być przykręcone do belki w czasie montażu, tak żeby potem nie oberwało gum z powodu naprężeń?
› Więcej...: In welke positie schroef bananen?
25-06-2014, 21:50 #2De gebruiker Maniac resoraków
- 09 2007
- Woont in
- Nieporet
- Auto
- Alfa Romeo 166 99r 2.4jtd 136 pk, 166 3.0 V6 FL
- Berichten
- 630
Tam jest właśnie regulacja pochylenia koła. spróbuj ustawić po środku tych "fASOlek" a jak na geometrii będzie źle opuszczasz belkę i regulujesz w odpowiednią stronę, zależnie co wyjdzie.
Ze ALFA ROMEO 166 2,4jtd
ALFA ROMEO 166 is 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
26-06-2014, 05:40 #3
26-06-2014, 06:50 #4De gebruiker Maniac resoraków
- 09 2007
- Woont in
- Nieporet
- Auto
- Berichten
- 630
26-06-2014, 08:02 #5
27-06-2014, 07:10 #6De gebruiker Romeo
- 01 2013
- Woont in
- Łaziska Górne
- Auto
- 166 2.5 V6 Distinctive 00r.
- Berichten
- 567
Z tym bananem to jest rzeczywiście głupie rozwiązanie. Ja jak ściągałem belkę zostawiłem banany bo były dobre i trzeba było je sporo naciągnąć na tulejach żeby weszły w zwrotnicę. Tuleje żyją ale jak będę je wymieniał napewno trzeba je ustawić inaczej.
Najlepiej wkręć sobię belkę trochę i przymierz tak na oko w jakiej pozycji wejdą bez zbędnego naciągania w miarę luźno do zwrotnicy.
Najlepsze jest w tym to, że gdyby mocowanie banana po prawej stronie było obrócone o 180stopni można by je wymieniać bez odkręcania belki i dokręcać na obciążonym samochodzie. Ale To Alfa
27-06-2014, 07:25 #7
Soortgelijke onderwerpen
Dan schroef de subwoofer van BOSE?
Gemaakt door kamalfa in sectie 147Reactie: 0Last post/Auteur: 17-08-2015, 10:36 -
Regulacja tylnego zawieszenia - banany
Gemaakt door Alfista in sectie 166Reactie: 7Last post/Auteur: 24-07-2013, 08:11 -
[147] Zoals bevestigen het handvat van het klembord
Gemaakt door użytkownik in sectie 147Reactie: 7Last post/Auteur: 16-10-2011, 08:30 -
[164] een schroefbout staafeinden
Gemaakt door T omek in de sectie 33/164Reactie: 7Last post/Auteur: 28-08-2010, 00:33
Antwoorden met citaat
