Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomekk777
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 jtd 175km
    Domyślnie Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    witam od jakigoś czasu moja alfa stała sie mułowata od dołu do 2 tys obrotów pożniej szła dobrze przy czym kopci na starcie i powyżej 3.5 tys obrotów. zapala mi sie kontrolka silnika a tam tylko błąd p1235 czujnik ciśnienia doładowania.mechanik kazał mi kupic nowy wieć kupiłem oryginalny przy okazji zawór turbiny overbost też orygyinalny i mechanik założył mi nowe węzyki podciśnienia.po wymianie wszystkiego nie było różnicy .po jakiejś gdzonie alfa zaczeła jeżdzic dobrze błąd sie nie zapalał a dzisiaj to samo błąd i muł od dołu .juz nie wiem od czego zacząc bo juz wszystko mam nowe.począwszy odc przepływomierza nowy oryginalny, czujnik ciśnienia nowy zawór turbiny nowy, egr zaslepiony i usuniety programowo rury turbo kwasówki nowe.może macie jakies pomysły?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Stara bajka - auto zamulone, nic nie wymieniaj więcej tylko odpowiednio eksploatuj auto. Ja swoją 20v kupiłem właśnie po kimś, kto jeździł tylko po mieście i objawy były takie jak u ciebie. Pierwsze co zrobiłem to czyszczenie kompletnego dolotu i wykasowanie błędów. Na początku błąd wracał po paru minutach jazdy ale z każdym dniem coraz dłuższe były okresy prawidłowej pracy i tak po 3tyg. wkręcania silnika do 4tys. nie powrócił już nigdy.
    To już ...siąty temat o zamulonym 2,4, ale tak jest jak się jeździ do 1500rpm na krótkich odcinkach a potem jak trzeba depnąć to się okazuje, że nie ma czym.
    Pzdr.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    o to chodzi ze ja przeważnie ostro nią jeżdże .a to czyszczenie to od czego zacząć?
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    błąd P1235 jak dobrze pamiętam był związany albo z dziura w giętkiej rurce IC => silnik(dolot) albo z zablokowanym/zapieczonym zaworem recyrkulacji spalin (EGR), jedno i drugie łatwe do namierzenia, zawór trzeba ściągnąć i przeczyścić część mechaniczną w celu przywrócenia jej ruchomości.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Egr mam usunięty i zaslepiony a rura jest nowa stalowa
    Chojna
    Cytat Napisał tomekk777 Zobacz post
    EGR (nie ważne że wyciety, bo sadza tam będzie), klapa gasząca, kolektor ssący, czujnik doładowania - chociaż nowy powinien być czysty.
    Np klapa gasząca przed czyszczeniem:
Nazwa:	P7210351.jpg
Rozmiar:	123.8 KB
    ...i po:
Nazwa:	P7210353.jpg
Rozmiar:	130.7 KB
    po czyszczeniu tego bez zmian .alfa zaczeła tylko więcej kopcic od rana
    Chojna
    Nie pisałeś wcześniej jak kopci - zakładam, że na czarno - czyli wypala osadzone sadze. Część można ręcznie usunąć a reszta musi się sama wypalić. Wyczyściłeś trochę a kopci mocniej czyli syfu w układzie masz pełno. Odpalasz silnik, czekasz aż się podgrzeje i dajesz mu ostro w palnik - niech wydmucha z siebie te gluty - zapewne szybko wyskoczy MCSF to go kasujesz i dalej od początku aż przestanie się pojawiać.
    Można też zastosować bezpośrednio do dolotu preparat do czyszczenia gaźników, ponoć pomaga rozpuścić osady ale ja tego nie próbowałem.
    Tak dym jest czarny. I przy tym powstał jakiś dziwny dźwięk przy przyspieszaniu ,jak by szum. A jeszcze jedna sprawa jak by wężyki podciśnienia miały mniejsza średnicę to było by coś nie tak?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U mnie w Gostyniu stoi 166 w komisie po FL - na ogłoszeniu pisze, że jest to wersja 150KM, a po zajechaniu na miejsce i otwarciu maski jest silnik 175km 20v.. Ale do rzeczy. Tamta Alfa była jeżdżona tylko w mieście z tego co się orientuję, podczas kilkukilometrowej jazdy testowej - auto dymi na czarno i dostaje kopa przed 3000tyś, też jest zamulone.
    Co prawda błąd nie wyskakuje, ale zacznij od tego EGR'u i sprawdź czy nie masz jakiś malutkich dziurek na przewodach.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. [159] 2.4jtdm Problem z doładowaniem i wysokie spalanie.
    Utworzone przez Gleniu2.4jtdm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 21:33
  2. Problem z doładowaniem turbiny, nie wkręca na obroty.
    Utworzone przez piecupiecu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 15:34
  3. P0504 , p0704, p1235
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 09:05
  4. [159] Problem z doładowaniem, co jest nie tak?
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 10:07
  5. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
