Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Alfa 166 2.4jtd 20V Montaz dodatkowej chłodniczki skrzyni biegów
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Nie wiem jak w przypadku Alfy, ale np. Volvo, zaleca montaż dodatkowej chłodnicy w samochodach często ciągnących przyczepy lub jeżdżące w terenie górzystym. Mowa oczywiście o skrzyni AW55-50. Więc skoro sam producent samochodów o tym wspomina, to założenie dodatkowego chłodzenia na pewno nie zaszkodzi, a nawet przyczyni się do większej żywotności ASB.
    Elektronika samochodowa: dorabianie kluczy z immobilizerem, czyszczenie sterowników, adaptacje itp.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Marek ale ta skrzynie uzywalo chyba ok 6 marek samochodow, z czego chyba 2-3 montowaly seryjnie ta chlodnice. Myslisz ze tak o dodatkowo sobie montowano? Jak robilem skrzynie to majster wspominal zeby uwazac i nie przegrxac skrzyni bo czasami przy butowaniu, kilka sprintow z kich downem potrafia sie zagrzac. Nikt nie kupuje 175km diesla zeby jezszic jak taksowkarz, chyba czasami kazdy wlasciciel diesla przeciagnie go porzadnie.
    Strzelin
    A to nie wiedziałem że w innych autach z tą skrzynią są chłodnice. To nie można zdublować rozwiązania?
    Ale i tak nie słyszałem nigdy o przegrzewaniu się skrzyni w alfie (żadnej).
    Bełchatów
    Co ciekawe, patrząc w Epera, po moim VIN'ie, wychodzi że powinienem mieć chłodnicę. O wymienniku nie ma ani słowa. Żeby założyć chłodnicę to trzeba wywalić wymiennik. Pytanie tylko gdzie ją tam zmieścić.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    no wlasnie pewnie mozna zdublowac dlatego podalem zeby kolega poszukal informacji bo z tego co pamietam to w volvo wlasnie byly chlodnice.
    Poznań
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Ja słyszałem i trzeba na to uważać. Oczywiście nie przegrzejesz skrzyni jeżdżąc normalnie, ale jak kolesie pojechali max prędkością po autostradzie, to jeden z nich zajechał 4HP20 właśnie przez przegrzanie. Jak długo tak jechali to nie wiem, ale opowieść znam od Nagórskiego, więc prawie z "pierwszej ręki"
    Strzelin
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Tak, np blackalfa. Ale nie czarujmy się że to nie jest prawidłowa eksploatacja. Jadąc w ten sposób to i silnik zaje...sz po dłuższym czasie i to nie oznacza że mu chłodnicy brakuje. Tak więc nie przesadzajcie. Kolega pisze że ma problemy z przegrzewaniem przy normalnej lub dynamiczniejszej jeździe po mieście (przy upałach). To wskazuje na jakiś jego indywidualny problem a nie na wadę skrzyni. Ja nie słyszałem żeby ktoś miał problem z przegrzewaniem w takich czy nawet gorszych warunkach i to bez względu na rodzaj skrzyni. A Wy tu zaraz wypisujecie że faktycznie by się przydała bo jak jedziesz z Poznania do Warszawy na pełnym bucie to się przegrzewa. No bądźcie poważni........
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Wiesz akurat miedzy 4hp20 a aisinem jest roznica w psuciu sie, pomijam jiz temat ze uzytkownicy prowadza do ich awarii, ale ogolnie aisin nie jest zbyt udana skrzynia przy montazach z silnikami diesla, ponoc z benzynami swietnie pracuja i sa dobrze zestrojone, natomiast z dieslami jak na standardy lat 2002 w gore nie jest az tak dobrze
    Użytkownik Embrion
    Alfa romeo 166 2.4jtd 20v
    hmmmmm.... nie słyszałem nigdy żeby skrzynia miała problemy z chłodzeniem.... To co Ty robisz tym autem? To diesel a nie F1
    wiesz bolid f1 to nie jest ale nie jest to też fiat 125p by jeździć 50 km/h a skrzynia przy upałach się grzeje wykazuje to po podłączeniu do komputera. A ty jeżeli nie chcesz pomóc tylko się wymądrzać to daj sobie spokój z komentarzami bo chłodnice są montowane w tych skrzyniach w innych autach.
  10. #20
    Strzelin
    Dobrze, juz nie bede montujcie i to szybko
  1. alfa 156 wymiana skrzyni biegów
    Utworzone przez Moto-Lucas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2017, 05:25
  2. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. Olej skrzyni biegów 2,4jtd
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 21:06
