    Ramki Alfaholicy
Nie działa radio
sebek501
Wiek
42
Lokalizacja
zach-pom
alfa romeo 166 2,0 v6 TB i alfa romeo 156 JTDm 16v
Witam mam taki problem nie działa mi radio nic nie wyświetla nie gra nic myślę ze to bezpiecznik ale nie mogę to znaleźć i tak samo światła wsteczne nie działają i szukam i szukam pod kOnsola są niby wszystkie dobre
Bezpiecznik jest za radiem. Musisz je wyjąć i sprawdzić go w pierwszej kolejności. Masz filmik jak to zrobić w podwieszonym temacie HOW TO. Ci do świateł wstecznych to być może padł czujnik wstwcznego który jest zdaje się na skrzyni biegów , jest też opcja z zerwanymi kablami w wiazce klapy bagażnika. Bo żarówki sprawdzales rozumien? :sarcastic:
wysłane z WC
Wyjęłam radio bezpiecznik okazał się dobry zmieniłem na Nowy ale i tak nie działa sprawdziłem czy prąd dochodzi do kostki i niema prądu w niej i już nie wiem co może być tego przyczyną czy niema gdzieś jeszcze jakiegoś jeszcze bezpiecznika?
A w instrukcji sprawdzales czy nie ma innego bezpiecznika czy przekaznika? Skoro prąd nie dochodzi to pewnie coś padło. Zasilanie do audio idzie z aku. Do plusowej klemy są przykrecone kable. 166 ma sporo przekaznikow pochowanych w aucie. Poszperaj w instrukcji napewno gdzieś jeszcze jakiś jest skubaniec ew któryś z kolegów jest na bieżąco w temacie. Napewno ktoś jeczcze Ci coś doradzi
wysłane z WC
Pod kierownicą bezpiecznik F4 15A (II rząd pierwszy od prawej), lub 60A na aku.
A masz pewność na którym kablu ma być napięcie? Są dwa. Jedno stałe, drugie po stacyjce.
I nic z tego wymieniłem bezpieczniki na nowe a radio nie działa nadal Ale jest za to prąd w kosce czarny chyba minus i brązowo biały to chyba plus Ale radio nie odpala
masz DSP? u mnie był głupi problem że ze wzmacniacza się wypięła kostka i sygnał nie docierał nigdzie (ICS świecił, wybierać można źródło dźwięku itd..)
Niema nic same radio I co zauważyłem usłyszałem że przy włączeniu radia jest taki cichy pisk na 5 sekund ale nic się nie włącza wypielem zestaw głośno mówiący i też nic ogólnie ta alfe mam od wczoraj i nie działało już radio poprzedni właściciel zgonił na syna ze coś wcisnąć i nie działa
A i jeszcze jedną sprawa co są dwie kostki na samym dole to w zielonej jest wycięty przewód brązowy i doprowadzony inny taki nie fabryczny może to przez to i do czego on służy ???
I ciekawostka przytrzymalem dwa pokrętła 5 sekund i włączyło się radio I gra radio wyszukuje fale i gra ale nie wyświetla nic wyświetlacz dlaczego ma ktoś jakaś teorie co zrobić żeby wyświetlacz działał ?
Ewentualnie poświeć na niego lampką z bliska i zobacz czy coś zobaczysz. Mozliwe że uwalone jest podświetlenie.
Dark wciskalem i nic się nie zmieniło a jutro poświęcę lampka w wyświetlacz bo już dziś nie mam chęci iść sprawdzić . a jak będzie coś widać to będzie znaczyło ze podświetlenie padło czy paradę to zrobić czy trzeba wymienic
Kolego ściągnij sam panel od radia ten szary albo brązowy i tam bedziesz miał takie taśmy połączeniowe jak w komputerze i któraś z tych taśm ci niedomaga.ściągnij panel i poruszaj ta taśma i ma być...
Poprawiłem tasiemki i wyświetlacz działa ale słabo widać a jak światła zapale to jeszcze słabiej w dzień to wcale nic nie widac tak jak by był przyciemniony chodz rozjasnilem go ile się da Ale za wiele to nie pomogło wygląda to tak jakby mało prądu było . co teraz ???
Albo standardowo uwaliło się trafko od świetlówek (wymiana dolnej płyty) albo wypalone świetlówki (zakup wyświetlacza z rozbiórkowego). Ewentualnie zakup całego ICS'a.
Kolego jak coś to ja mam wyświetlacze I inne czesci do ICS odezwij się na priv to się dogadamy.pozdrawiam
