witam koledzy tak jak w temacie raz sie ksenon zapala 10 razy bez problemu a drugim razem 10 nie co moze byc tego przyczyna drugi dziala prawidlowo
Wysiada Ci przetwornica , lub za małe napięcie jest przy zapalaniu , siada aku
na 95% przetwornica ... pod warunkiem że jesli juz uda się jej rozpalić palnik to światło jest jasne i białe bo jesli jest fioletowe i ciemne to nie przetwornica tylko palnik
no raczek swiatlo jest niebieskie w drugim relektorze jest jasniejsze i bielsze ta dzialajaca lampa byla wymieniona i jest nowsza a ta co sie psuje starsza
no to palnik też tak moze się objawiać ... gaz już jest taki wypalony że przetwornica nie może wzbudzić ognia :-)
a moze w obydwu reflektorach byly inne zarowki i jedna ma wiecej kalwinow a druga mniej i dlatego swiatlo sie rozni
Przyczyną może też być zaśniedziałe, nadpalone, nadtopione etc. gniazdo i wtyczka przy samej przetwornicy.
Widoczne dopiero po wyjęciu przetwornicy.
Dochodzą do niej czarny i czerwony kabelek.
Jeżeli tak jest to wtyczka nie da się wyjąć.
Trzeba ją wyrwać i dać gniazdo do ponownego wlutowania.
Kolego uszkodzoną masz cewkę. W starszej 156 musiałem od tyłu rozcinać reflektor żeby ją wymienić.
159 1.9 JTDM 150KM
wcześniej GTV6, 147GTA,156 2.0JTS i 156 1.8TS
