Code świeci
jary17
Lokalizacja
Lidzbark Welski, Poland
164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
Nie gaśnie lampka CODE
Cześć Pany,
Czy zauważyliście taką przypadłość w swoich 166 jak ja. Moja jak postoi gdzieś na słońcu na parkingu, w robocie gdziekolwiek ale dość sporą dłuższą chwilę to przy próbie odpalenia nie rozpoznaje mi kluczyka świeci CODE i nie mogę uruchomić auta muszę tak kilka razy włączyć wyłączyć zapłon aż za którymś tam razem, code zgaśnie i jest ok. Mam komplet 3 kluczyków i podmiana też nie skutkuje muszę kilkakrotnie kombinować z tym zapłonem. Dziwna przypadłość słoneczko na moją bele działa negatywnie.:cool:
To już stare auta. Pewnie imo szwankuje. Ja mam tak w punto :P
Sprawdź masy w aucie.
Masy własnie sprawdzałem. Luzowałem, pryskałem no chyba że gdzieś jakaś przeoczyłem. Ile jest mas w 166? Jutro mam wolne to oblukam całe na około, profilaktycznie spryskam wszystkie kostki, przyłącza elektryczne co wpadnie po drodze oględzin.
Po prostu swoje latka już ma. To nie wina masy. Musisz się nauczyć z tym żyć albo wymienić imo na nowe :)
Żyć to ja już się z tymi mankamentami naszych wozów nauczyłem, ale cała reszta i jazda rekompensuje te nie dolegliwości. 164 była bardziej kapryśna i szkoda mi było jej na co dzień.
A ja dwa razy w 166, raz w innym aucie i teraz w punciaku mam identyczne objawy jak jary :)
Nie przytrafiło się to mi :P jeden przypadek znam z forum - wykasowanie imo z ecu. Drugi to w mojej ale już u następcy - wykasowanie imo z ecu, w mojej leciwej temperówce - wymiana imo (taniocha do temperówki). A w punto teraz to olewam :)
Marek a jakbym zdobył ten sterownik imo najprawdopodobniej BOSH 606 65 101 to sama podmiana wystarczy? Czy trzeba to jakoś stroić kodować-dekodować pod moja pastylkę, czy ruszy bez niczego?
Nie da się. Musisz mieć sterownik imo, ecu silnika i komplet kluczyków.
Dlatego jak komuś to pada to "wycina" klucz z ecu. Po co Ci to? :)
Bo obawiam się że za którymś tam razem mogę nie odpalić. I najgorsze jest to że może przytrafić mi się to w świecie.
Fes złapał błąd:
1) key non original or broken
2) ignition coil antenna disconnected or damaged
3) Electronic key ECU supply
Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
I teraz moje pytanie odnośnie 2 punktu. Gdzie szukać tą antenę cewki zapłonowej w celu dalszej diagnozy?
Aj tam, ja bym zaczął od przeczyszczenia styków w centralce. Taka czarna puszka z zieloną naklejką (przy prawym kolanie, jak otworzysz ten 'schowek' gdzie jest skrzynka bezpieczników), ja ją odłączam i podłączam, i znowu pół roku mam spokoju. Jak nie mam czasu na rozbebeszanie, to udaje mi się wsadzić kawałek ręki przez szczeline, i poszturchać tą centralką, i też dawało rade :) Nie wszystko stracone! :D
P.2 to chodzi o pierścień w około stacyjki. Po zdjęciu osłon zakumasz. I to chyba jest winowajca. Możliwe że po prostu kabel od tego pierścienia (anteny) nie styka. Sprawdź to.
Spoko jak ten pierścień to wiem gdzie go szukać myślałem, że jest jeszcze gdzieś jakaś ukryta antena. Dzięki zdiagnozujemy.
Taka czarna puszka z zieloną naklejką :D
Ją też przy okazji sprawdzę.
ja również sie z tym borykam, za pierwszym razem pomogło naładowanie aku, pożniej poruszałam wszystkim czym się dało pod kierownicą i też pomogło:) ale nie powiem żebym był szczęśliwy z tego powodu,że tak się dzieje.
Ja kiedyś pod Leroyem spędziłem ponad godzinę próbując odpalić. Dość głupio ludzie patrzyli na gówniarza który wyraża w dość głośny sposób swoje niezadowolenie, kręci tym silnikiem i nie odpala, i cały czas wyrabia stacyjkę..... Po godzinie nie zapaliło się CODE, a ja sobie odjechałem jakby nigdy nic. Czasem kontrolka płata psikusy, bo zapala się 3-4 sekundy po włączeniu zapłonu. Narobi tylko nadziei i pupa.
Na kiego grzyba kręcisz rozrusznikiem jak kontrolka code nie gaśnie???? Liczysz na to że świeci się dla żartu? :)
