Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Brak ABS ESP + migający reczny Alfa romeo 166
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Komputer wypluł mi następujące błędy:
    -C1340 - włącznik świateł hamowania
    -C1460 - czujnik ciśnienia
    Rozumiem, że ten włącznik jest przy pedale hamulca? Jeśli to on to drogi nie jest...wymieniać od razu czy najpierw można go jakoś przeczyścić?
    A ten czujnik ciśnienia
  2. #22
    Olsztyn
    Problem z ABS/ASR zniknął po wymianie bezpiecznika na aku w bagażniku Dziwna sprawa bo wszystkie wcześniejsze bolączki elektryczne auta się wyleczyły po wymianie własnie ww. części.
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Odkopię.
    Dzisiaj wyskoczyły kontrolki ABS i ESP, po podpięciu pod układ ABS wyświetla błąd c1460 czujnik ciśnienia. Ten czujnik to ten na pompie po lewej stronie po otwarciu maski? Czy ten czujnik da się dostać sam czy trzeba z całą pompą?
    Dodam, że po naciśnięciu pedału hamulca program pokazuje, że ciśnienie w układzie rośnie.
    Ostatnio edytowane przez KarolAR ; 10-05-2019 o 21:26
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    Hmm ciekawe czy to nie bedzie to samo co u mnie w tamtym tygodniu. Padl sterownik ABS ten przy pompie. Bład ten sam. Swieci Ci caly czas czy tylko jak jest nagrzane auto?
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    LCH
    Żonie wczoraj pierwszy raz pojawiły się jak wpadła w dziurę na drodze. Potem zapaliła się na moment jeszcze raz na odcinku 15km i kiedy podpinałem pod kompa wtedy po odpaleniu silnika i jednoczesnym podłączeniu pod FES zapaliły się na chwilę. Oczywiście błędy skasowałem. Dzisiaj na odcinku ok 40km problem się nie pojawił, ehh.
    Jest:
    Była:
  6. #26
    Podlasie
    Cytat Napisał KarolAR Zobacz post
    Wiec spróbuj zrobić tak,że jak Ci sie zaswieci i bedzie aktywny,to polej zimną wodą po pompie ABS i zobaczysz czy wtedy zgasnie. U mnie tak bylo, ze jak sie nagrzal to wywalał bład a jak bylo zimno lub po szybkim schlodzeniu sterownika wszystko bylo ok
  7. #27
    LCH
    Cytat Napisał zbyszu138 Zobacz post
    Dzisiaj spróbowałem Twojego sposobu, niestety bez efektu - błąd ciągle świeci.
    Ogólnie co dziwne odpalam auto na postoju, czasem błąd wyskoczy po kilku sekundach i gaśnie po 4-5sek, a czasem się zapali i nie gaśnie z minutę.
    Poza tym podpinałem pod FES i czujnik ciśnienia pokazuje 0,3-0,4bar bez dotykania pedału hamulca. Nie wiem czy tak być powinno, ale nie pozostaje mi nic innego jak zakup kompletnej pompy (niestety nowa nieosiągalna).
    Jest:
    Była:
  8. #28
    LCH
    Problem rozwiązany. Kupiłem kompletną używaną pompę i wymieniłem sam czujnik - bez efektu, próbowałem wymienić całą pompę, ale niestety rurki są zapieczone i kręcą się z końcówkami więc odpuściłem, postanowiłem wymienić sterownik/moduł i bingo problem zniknął.
    Jest:
    Była:
  1. Alfa 147- migający wyświetlacz kilometrów.
    Utworzone przez bartas_l w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 16:59
  2. [159] Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Utworzone przez Nicola Romeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 16:47
  3. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
  4. [159] Brak sterowania klimatyzacji i migający licznik kilometrów
    Utworzone przez kalma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:04
  5. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
