Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Brak ABS ESP + migający reczny Alfa romeo 166
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    A w czasie jazdy wszystkie czujniki pokazują takie same prędkości.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Białystok, Poland, Poland
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD FL
    te 3 pozostałe bardzo zbliżone , a 1 wgl nic
    Nieporęt
    czyli według mnie masz winowajcę bo wszystkie powinny pokazywać zbliżone wartości.
    Bełchatów
    A nie było ostatnio coś robione z tylną zawiechą ?
    Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
    http://chomikuj.pl/danus77
    wymieniane tuleje i wkręcone nowe śruby (dłuższe 2 zwoje) ale to już troche czasu temu
    Bełchatów
    Pytanie padło dlatego, że przy wymianie tulei wahliwej zwrotnicy na prasie często spece próbują wyjąć czujnik ze zwrotnicy, aby go teoretycznie nie wyciągać z auta/ uszkodzić przy pracach. A z tym jest szansa 1:20 aby wyszedł bez szwanku w całości. Bardzo często uszkadza się korpus plastikowy i wypada/ wykrusza rdzeń. W takim przypadku rezystancja jest a impulsów brak.
    czyli trzeba wymieniać w ciemno?
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wygląda na to, że tak.. Natomiast czujnik nie powinien być drogi spróbuj poszukać czegoś na pewno ktoś tutaj posiada jakiś dodatkowy
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    a da się jakoś sprawdzić ten pierścień magnetyczny?
    jakie powinno być napięcie na kostce od czujnika ale od pompy abs
    Ostatnio edytowane przez samsung12 ; 03-01-2015 o 21:09 Powód: Dodano
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    hmm to chyba tylko organoleptycznie da sie oblukac stan zębów , czy są wszystkie. A napiecie to chyba najlepiej sprawdzic rozpinając czujnik po drugiej stronie i bedzie wiadomo.
  1. Alfa 147- migający wyświetlacz kilometrów.
    Utworzone przez bartas_l w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 16:59
  2. [159] Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Utworzone przez Nicola Romeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 16:47
  3. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
  4. [159] Brak sterowania klimatyzacji i migający licznik kilometrów
    Utworzone przez kalma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:04
  5. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
