Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Brak ABS ESP + migający reczny Alfa romeo 166
    Białystok, Poland, Poland
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD FL
    Domyślnie Brak ABS ESP + migający reczny Alfa romeo 166
    AR 166 2.4 JTD 2005R. witam mam nieciekawy problem, nie działa mi abs i esp, po podłączeniu kompa pokazuje czujnik tylny prawy, lecz po zmierzeniu oporności pokazuje 1,1 kOhm, czyli to nie czujnik?? na dodatek co jakiś czas zaczyna mrugać kontrolka hamulca ręcznego (płyn max) jakieś pomysły ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Może jakaś przerwa na kablu idącym od czujnika? Bez powodu komputer nie pokazuje jego błędu.
    zapalają mi się kontrolki po przekroczeniu 20km/h(po skasowaniu błędu) , a podobno jeżeli jest przerwa w obwodzie to zapala się juz po przekręceniu kluczyla
    Mielec
    A wieniec od ABSu na piaście cały jest? Może w nim być problem
    tego jeszcze nie sprawdzałem
    Użytkownik Świeżak Avatar zbyszu138
    Podlasie
    AR 166 2.4 20v sportronic, 159 2.4jtdM. Giulietta 2.0 jtdM 170km
    ja mam podobny problem. zaswiecił mi sie abs, komp pokazuje czujnik p.p. no i ostatnio oprócz swiecącego abs zaczeła migac kontrolka recznego. kabel od czujnika na pierwszy rzut oka nie wyglada nigdzie na przełamany, czy przetarty, aha i w mes-ie pokazywał na postoju predkosc koła 115km/h
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    zbyszu138 u ciebie nie pozostaje nic innego jak wymiana czujnika, tym bardziej że na postoju pokazuje złą prędkość.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    U mnie jak wystąpiły takie objawy winna była pompa ABS-u. Po wymianie jak ręką odjął.
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    U kumpla identyczny objaw, okazały się kable od czujnika (lewy tył) były lutowanie i izolowane. Zrobił to ponownie bez żadnego druciarstwa i wszystko śmiga.
    P.S Objaw identyczny jak u Ciebie był
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    u mnie niestety kabel wygląda ok , prędkość czujnika to cały czas 0. nie mam pomysłu
  1. Alfa 147- migający wyświetlacz kilometrów.
    Utworzone przez bartas_l w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 16:59
  2. [159] Migający przebieg i brak temperatury powietrza
    Utworzone przez Nicola Romeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 16:47
  3. Alfa Romeo 159 - audio CD, brak wyjścia AUX, brak MP3 - Pomocy!
    Utworzone przez gkurek3 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-03-2012, 23:48
  4. [159] Brak sterowania klimatyzacji i migający licznik kilometrów
    Utworzone przez kalma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 22:04
  5. [159] Migający stan przebiegu oraz brak wyświetlania temperatury otoczenia
    Utworzone przez jerzykman w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:23
