kotulsky
witam wszystkich.jak w temacie pojawiły się 2 błędy. auto na 1 i 2 idzie jak wściekłe ale już wyżej biegi to zdechłe mi się wydaje
. przepływ mas powietrza według MULTIecuScan jest na stałym poziomie 24kg, a temperatura powietrza zasysanego waha się od -103 do 90 stopni C
średnie spalanie przy 100km/h = 9,2 l/100km .Na sondach dane od 0.1... do 0.9... . Po odpięciu wtyczki od przepławki na biegu jałowym jest tylko delikatne pyknięcie na obrotach i tak samo przy podpinaniu. Błędy wyskakuja zaraz po ich usunięciu.Czy te 2 błędy sa wynikiem awarii przepływomierza czy jest osobny czujnik temp.powietrza? Czy po wymianie przepływki robić reset parametrów ecu?Jeśli tak to jak bo ostatnio próbowałem MES i coś wyskoczyło registred tretete po angielsku i coś o sondzie lambda(błędu wtedy brak). Może ktoś z was podać mi takie podstawowe parametry życiowe dla ts? np obroty na jałowym,sondy,temp pow i cieczy itp z tych ważnych do poprawnej pracy? co to jest właściwie te TRa I FRa?
