• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Renowacja podłokietnika
CIAMILL156
Wiek
39
Lokalizacja
Stalowa Wola
Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
witam
mam zniszczony podłokietnik to cos przypominające skore się wytarło , wiec chciał bym to obic na nowo tylko pyt jak to rozebrac ?? robił juz ktos cos takiego?? jak sie zabrac zeby nie zje... misji ....
Z demontażem jest tragedia... Przy próbie wyjęcia podłokietnika na 90% pęknie , bo jest on włożony na wcisk najlepiej by było podgrzać te plastikowe zawiasy żeby były bardziej elastyczne i wtedy delikatnie spróbować je podważyć i wyciągnąć. Mi się niestety nie udało i się połamał.
eee demontaz to pikus juz go zdemontowałem, trzeba sposobem podwazyc jakims śruberkiem i pestka ,tylko co dalej on jest klejony czy na jakies dziwne zatrzaski ?? bo ni jak podejsc nie moge a nie wiem czy jak cos urwe to pozniej sie da posklejac:D:D
Jeśli mówimy o przednim podłokietniku to ostatnio widziałem na Allegro.
Człowiek (a może jakieś ASO) sprzedaje nowe "wieczka" do przednich podłokietników, w różnych kolorach....
Teraz zniknął ale pewnie się jeszcze pojawi.
eee tam co to za frajda kupowac nowe albo zanosic do tapicera mam zamiar zrobic to sam materiał juz mam teraz tylko musze się odpowiednio do tego zabrac i bedzie git jak mi sie uda zrobic to idealnie to wrzuce zdjecia z opisem co i jak zeby kazdy mogł to sam sobie zrobic :P
Tapicer będzie wiedział co z tym zrobić. Masz niezłego farciora, że wyszedł bez destrukcji. U mnie też pękł, mimo, że Pikuś ;-)
Tanifiat na Allegro sprzedawał oryginalne podłokietniki, ale też z ekologicznej skóry...
zeby bezinwazyjnie go zdemontowac nalezy włozyc srubokret od strony pasazera miedzy wieczko a obudowe i delikatnie rozchylając wyjmowac powoli napewno nie strzeli . Nastepnie problem jest z rozdzielemniem spodu na ktorym są zawiasy i zatrzask z górą ,ale na to jest tez sposob najpierw trzeba wkładac srubokret w szczeliny pomierzy plastikiem a tą dermą i podwazac co jakis centymetr te dwa elementy są zgrzewane . Gdy juz oderwiemy te rogi trzeba delikatnie wsówac całą ręke i powoli odrywac tez mi sie to udało bez wiekszych problemow .Nastepnie odrywamy starą derme zostaje gąbka wycinamy sobie nowy kawałek materiały klej i jazda ja zużyłem 2x kropelka w zupelnosci wystarczyło efekt jak fabryka .Wieczko to odspodu przykleilem tez na kropelke i trzyma, wiec jezeli nie widac roznicy to po co przepłacac?? czas działania 30min
Dzięki za zdjęcia!!!
Dzięki tobie mam podłokietnik obity prawdziwą skórą.
To prawda, że na allegro są dostępne wieczka podłokietników, ale to dalej jest tylko skóra ekologiczna, pierwsze ślady wytarcia widoczne już po kilku miesiącach.
Jeszce raz wielkie dzięki za dokładny poradnik jak rozebrać podłokietnik.
ja rowniez mam obity prawdziwa skora. super opis bardzo pomocny wielkie podziekowania :) \
pozdrawaim
Wcale nie trzeba rozbierać podłokietnika na dwie części. Wystarczy nowy materiał podkleić na brzegach wewnętrznych a reszte materiału powciskać czymś cienkim miedzy dwie części podłokietnika.
Nowa gora podłokietnika
witam..robiłem to juz w swojej Alfie...żonie kazałem kupić coś skórzanego w szmateksie. Kupiła spodnicę za...3 zł., wystarczy na kilka podlokietnikow. Nic nie trzeba kleić! Nie odrywajcie starego zuzytego materiału! Wystarczy dociąc odpowiedni kawalek skórki, nie za duży. Wciskamy nożem, ale tepą krawedzią z jednej strony. Później drugą strone juz wciskamy naciagając jednocześnie, Na rogach trzeba odpowidnio pozaginac skorkę i tez wcisnąc. Pracy na kilka minut, efekt...nówka, lepsza niż z fabryki....aha...zawiasy wystarczy palcami scisnąc i bez problemu się odejmuje...
ja jutro się u siebie będę za to brał :) może coś mnie nie trafi nie lubię takich manualnych robótek ale trzeba odświeżyć podłokietnik :) jutro też się biorę za wymianę czujnika temperatury zewnętrznej
Hehe fajnie że przypomniales temat bo też bym u siebie coś z tym zrobił. Co prawda mam ładny podlokietnik ale zrobiony jest że skaji. Coś że skórki by dodalo sznytu
wysłane z WC
@Jarek, gdzie kupiłeś taką skórę ?
Kupiłem u tapicera, ale niestety nie jest to skóra, w takim kolorze mieli tylko skaj, więc wziąłem.
Roboty z tym niedużo to jak trafi mi się kiedyś skóra w takim kolorze to zrobię ze skóry, póki co i tak wygląda 100 razy lepiej niż wcześniej.
