Ostatnio edytowane przez mellow ; 23-03-2015 o 00:24 Powód: Dodano
to sobie chyba narobiłem ... bezpieczniki wszystkie sa całe. Sprawdzilem wszystkie na wszelki wypadek wszystkie (pod maska na podszybiu, z lewej strony, w kabinie pod kierownica i z tylu w bagażniku).
problem nie ustal, ciagle swieci się kontrolka z kluczykiem CODE i swiece zarowe.
Bardzo delikatna ta alfa... żeby ruszyc kable z zielonej puszki i popiepszyc inne ? Kurw...
Teraz takie pytanie mi się nasowa. Czy jest możliwość ze może i problem ustal ale np. wywalilo jakiś blad w komputerze i trzeba go usunąć przez kompa żeby autko odpalilo ?
tak wczytując się w inne watki to widze ze za problem swiecenia się napisu CODE i nie odpalaniu wozidla może być immobiliser. Chyba musze poszukać czy tam się cos nie wypielo przypadkowo.
Ostatnio edytowane przez mellow ; 23-03-2015 o 00:26
W Twoim wypadku raczej kasowanie błędów nic nie da. A w zasadzie go nie wykasujesz. Ale nie zmienia to postaci rzeczy że dowiedziałbyś się o problemie więcej.
A może zbieg okoliczności i pastylka w kluczyku Ci padła? Masz drugi kluczyk?
Poza tym może gmerając przy tamtych kablach jakąś zworę zrobiłeś i faktycznie uszkodziłeś moduł od imo. Sprawdź jeszcze mocowanie anteny przy stacyjce.
Kiedyś miałem podobny problem. Pomogło odłączenie akumulatora na dłuższy czas ok. godzinki. Po ponownym podłączeniu problem znikł.
Ja miałem odlaczony aku na cala noc bo go ladowalem i nie pomoglo
na razie auto stoi w garażu bo czeka na jakas madra glowe gtora to ogarnie.
A sprawdzałeś drugim kluczykiem jak pisałem? I sprawdź tą antenę.
Temat ogarnięty. Problemem był walnięty przekaźnik na podszybiu. Akurat się tak zlozylo ze popsuly się 2 rzeczy naraz.
Ale sterownik swiatel tez smiga po przelutowaniu wiec bella odżyla na nowo
Witam, odnośnie sterownika świateł....mam fabryczne xenony i czy muszę mieć sterownik o dokładnie takim samym numerze jak u siebie czy wystarczy żeby był od auta też z xenonami ?
A ten sterownik to odpowiada za wszystkie światła ??
