Strona 13 z 19 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 181
Temat: Air conditioner faulty
  1. #121
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    nikt nie pomoże? wystarczy odkręcić 5 śrubek śrubokrętem krzyżowym uchylić nieco plastyk podszybia i widać kostkę od wentylatora. zrobić zdjęcie albo po prostu spisać na kartce który kabel wpinać do którego i tyle. dużo roboty nie ma a mi to bardzo sie przyda.
  2. #122
    Bełchatów
    Tako rzecze ELearn:
Nazwa:	bez*tytułu.JPG
Rozmiar:	39.8 KB
    Opis kolorów:
    RG Czerwono-żółty
    RV Czerwono-zielony
    LR Granatowo-czerwony
    N Czarny
    R Czerwony
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #123
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wrona
    Zielona Góra/Jeleniów
    była 156 jest 166 2.4 jtd
    Witam ponownie jeśli chodzi o problem który opisywałem wcześniej okazało sie że sprężarka nawaliła dziś wymieniłem na sprawną używkę nabiłem i śmiga że hej pozdrawiam
  4. #124
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    wielkie dzięki ale może jakiś większy obrazek?!? bo nic nie widać?
    a pozatym to próbowałem podłączyć wentylator do aku bezpośrednio i chyba jest spalony bo nie chodził. gdzieś na forum czytałem że ktoś go wyjął i przewinął i lepiej działa, może ktoś wie czy naprawde aż tak źle sie do niego dostać? napewno problem z rurkami od klimy ale ile i gdzie są jakieś śruby, nakrętki?!
  5. #125
    Bełchatów
    Kliknij w ten obrazek, to się otworzy duży, to co widzisz to tylko miniaturka.
    To podłączenie do aku trzeba zrobić łącząc kilka przewodów od wentylatora - gdzieś na forum jest podane co i jak.
  6. #126
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    ok obrazek się otworzył - wcześniej ściągnąłem na dysk i tam sie otwieral taki malutki. po drugie na rysunku są 4 kabelki a ja mam u siebie pieć (w sumie po podłączeniu czterech został by mi tylko już ten jeden więc dałobym radę), ale po trzecie stopiła mi się ta kostka kompletnie tj wogółe jej nie mam ani od wiązki kabli samochodowych jak i od samego wentylatora. wiec ten schemat niewiele mi mówi. musze teraz zlutować odpowiednie kolory do siebie i zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi. dlatego potrzebuję kogoś kto może zobaczyc kolory tych kabelków i podać który łączy się z którym.
  7. #127
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    "momentary connection to air conditioner faulty" taki napis sie pojawia i nie ma żadnego OK ani nic wiecej. jak przełącze na audio albo main to napis znika. tylko przy przekreceniu kluczyka i przełączeniu ICS-a na clima pojawia sie. dodatkowo nie wyświetla sie temperatura zewnetrzna. mam całkowicie rozłączony went bo jak juz pisalem nie moge dojsc do tego który kabel do którego. ale dawniej jak wypiał sie kabel to pojawiało się ostrzeżenie ale po wciśnieciu OK można było sterować nadmuchem i kierunkiem nadmuchu (tylko nie wiało). a teraz kompletnie nic. może to nie wina wentylatora tylko czujnika? może ktoś podać linka do tematu jak podłączyć wentylator pod akumulatorem, żeby sprawdzić czy się nie spalił?
    i jeszcze raz mam prośbę o podanie kolorów tych kabelków.
  8. #128
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    widzę, że nie ma nikogo kto może pomóc. jutro jadę do elektryka.
  9. #129
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    problem rozwiązany. problemem był spalony wentylator a raczej płytka, okazało się, że zatkał się kanał odpływowy i zalało wentylator. kupno używki 240 zł, robocizna 100zł i i po problemie.
  10. #130
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    a ja mam pytanie z innej beczki. mianowicie nie włancza mi sie wcale klima. nie zaskakuje sprężarka itd. Nie wyswietla mi tez slynnego air conditioner faulty. wie może ktos jak mozna wymusic wlaczenie klimy za pomocą FES? na "krótko" sprężarka sie zalancza, slychac pstrykniecie elektromagnesu i sprzegielko spina kolo z sprężarka. Moze ktos pomoc?
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Transponder faulty
    Utworzone przez Pepek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 19:43
  3. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  4. Air Conditioner
    Utworzone przez skarabeusz w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 01-11-2010, 17:35
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
