• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Problem po wymianie srodkowej poduszki silnika.
Bider
Lokalizacja
Bogatynia
Alfa 166 2.4jtd 175KM
Zabralem się dzis za wymianę poduszki srodkowej silnika w mojej AR 166. 2004r. 2.4 jtd 175KM. Zrobilem wszystko jak opisal jeden z naszych kolegow z forum. Wszystko poszlo bez jakis problemów. Aleeeeee kiedy juz po zlozeniu wszystkiego na trybie P bylo ok. Jak cofalem tez bylo ok. Lecz gdy zmienilem na tryb drive zaczelo telepac wszystkim jakby mial caly srodek z silnikiem wyskoczyć. Wiec spowrotem wymontowalem "nowa" poduszke i dalem stara. Z początku wszystko gralo. I zaczely się znowu te same objawy. Zdjelem kolo i nadkole aby sprawdzić czy moze czegos niedokrecilem itp i zaraz później (bez zalozonego kola) odpalilem auto. O dziwo nie dzialo się nic. Zalozylem kolo i znowu ten sam problem. Sprawdzilem wszystko jeszcze raz tylko z drugiej strony (ktorej nie ruszalem) odkrecilem kolo i nadkole... I znowu telepania autem nie ma. Ale doszedl problem przełączania z trybu D na tryb P. Bylo slychac mocny zgrzyt. (po założeniu kola oczywiscie zgrzyt ucichl. Doszlo telepanie autem przu jeździe). Mechanik moj narazie rozklada rece.
W piątek pojezdzilem po jeszcze kilku mechanikach i wkoncu jeden stwierdził ze zgrzyt przy zmienię biegow to wina przegubu. Przeczyscil,wymienił manszete i niby jest ok.
No i az sam bylem w szoku ze tego nie zauważyłem ze gorne mocowanie silnika bylo naderwane...
Nie pozostaje nic innego niż cieszyć się sprawnym autem :)
Dobrze, że finał taki, a nie inny :)
Pozdrawiam :)
