Sprawdź światełko w bagażniku.
dziś dojrzałem że chyba w 3-cim świetle stopu nie świeci jedna żarówka. Jutro sie okaże czy to będzie rozwiązanie problemu.
wymieniłem wszystkie żarówki a kontrolka dalej się zapala...
u mnie zapalała się kontrolka przepalonej żarówki kiedy padły mi czujnik od poziomowania reflektorów, po wymianie obu problem zniknął i xenon przestał świrować
mówisz o czujnikach znajdujących się przy wahaczach?
tak. u mnie najpierw objawy ich padania to była zapalona kontrolka na desce a po około 2 tygodniach zgłupiały lampy i silniczki ustawiały soczewki w pozycji max w dół czyli po zmroku praktycznie nie miałem świateł
dzięki za info, przejrzę i to w takim razie
sprawdz czy któraś z żarowek nie jest luzna ,mialem ten sam problem i byla tylko poluzowana żarówka. pozdrawiam !!!
sprawdz czy żarówki od świateł pozycyjnych mają moc zalecaną przez producenta najczęstszy błąd przy wymianie żarówki np. do przodu mają być 6W a dajesz 5W wtedy urządzenie znajdujące sie w liczniku wykrywa nie taki pobór prądu/za mały lub zbyt duży i powoduje zapalenie lampki kontrolnej/Powodem może być również zasniedziała instalacja czego skutkiem jest spadek napięcia i on również jest wykrywany jako nie sprawność układu oświetlenia
Sorry że się podłącze bo nie chce zakładać nowego tematu. Jaka jest żaróweczka w popielniczce kierowcy? Bo zauważyłem że była przepalona i wymieniałem na podobna jaką miałem i założyłem tą zieloną gumkę i jak podłączyłem to ta gumka zaczęła się kopcić i topić na żarówce. Aha i czy podświetlenie popielniczki jest stałe? Bo u mnie nawet jak zamknąłem popielniczkę to żarówka cały czas dawała?
Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 06-04-2009 o 22:16
" - elegancka pomiędzy sportowymi
- sportowa pomiędzy eleganckimi
- fascynująca piękność w segmencie E"
