Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Ciekawe projekty z białoruskiego forum.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Red face Ciekawe projekty z białoruskiego forum.
    Witam.
    Podsyłam kilka linków do projektów białoruskiego posiadacza Alfy 166. Zaznaczam, że nie są to moje projekty, a może komuś się coś przyda. Większość jest dobrze opisana zdjęciami, a jak ktoś zna chociażby rosyjski, to na pewno się połapie, ew. zostaje tłumacz i rozkminianie mniej więcej co i jak
    Jak ktoś czegoś bardzo poszukuje, to w każdym temacie jest z reguły opis. Po wrzuceniu tekstu w tłumacza, z reguły na spokojnie powinno się zrozumieć o co chodzi
    Mam nadzieję, że ktoś coś zaczerpnie
    Tłumiki : https://www.drive2.ru/l/6949235/ + https://www.drive2.ru/l/6915942/ +https://www.drive2.ru/l/6532104/
    Zestaw Audio HERTZ (schematy podłączenia) : https://www.drive2.ru/l/6509852/ + https://www.drive2.ru/l/3999998/ + https://www.drive2.ru/l/6866762/ (przerobione maskownice tylne)
    Odnowa gałki zmiany biegów (automat AISIN) : https://www.drive2.ru/l/6337891/
    Przerabianie halogenów (po FL) na soczewkowe : https://www.drive2.ru/l/2897282/
    AUX IN (zabudowa gniazda w schowku) : https://www.drive2.ru/l/1939808/
    Zestaw KONI : https://www.drive2.ru/l/1874583/
    Wygłuszanie boczków (głównie pod audio) : https://www.drive2.ru/l/1831117/
    Mechanizm podnoszenia fotela : https://www.drive2.ru/l/6695269/
    Wymiana cewek : https://www.drive2.ru/l/6421300/
    Czyszczenie komory silnika : https://www.drive2.ru/l/6866399/
    Wymiana zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego : https://www.drive2.ru/l/6188170/
    Uszczelki pod pokrywy wałków, świece NGK i pasek DAYCO, gumki baranów : https://www.drive2.ru/l/6149738/
    Wygłuszanie tylnych błotników i zabezpieczenie antykorozyjne spodu : https://www.drive2.ru/l/5025870/
    Niebieskie podświetlenie przycisków i białe zegarów : https://www.drive2.ru/l/4382671/
    Wymiana przewodu masowego : https://www.drive2.ru/l/3992568/
    Odnawianie listewek progowych wewnętrznych : https://www.drive2.ru/l/3774953/
    Odnawianie panelu sterowania szyb i poduszki kierownicy : https://www.drive2.ru/l/3058426/
    Regeneracja lamp przed i po FL : https://www.drive2.ru/l/6742828/ i https://www.drive2.ru/l/2904833/
    Przerwana wiązka klapy tylnej : https://www.drive2.ru/l/1615891/ https://www.drive2.ru/l/4517180/
    Regeneracja skóry : https://www.drive2.ru/l/1320115/ + https://www.drive2.ru/l/1210487/
    Odnowa słupków drzwiowych : https://www.drive2.ru/l/2139079/ + https://www.drive2.ru/l/4200374/
    Czujnik temperatury wnętrza (Air Conditioner Faulty) : https://www.drive2.ru/l/4097407/
    Blokada Maski : https://www.drive2.ru/l/6221592/
    Czujnik poziomu paliwa : https://www.drive2.ru/l/5747193/
    Pukanie biegu wstecznego i uszczelnianie skrzyni : https://www.drive2.ru/l/5747193/
    Naprawa gniazd postojówek (zmiana z H6W na W5W) : https://www.drive2.ru/l/5625401/
    Naprawa centralnego zamka (zamki w drzwiach i siłownik) : https://www.drive2.ru/l/5279520/ + https://www.drive2.ru/l/4666319/
    Naprawa IMMOBILISERA : https://www.drive2.ru/l/5223997/
    Pompa paliwowa (przegląd i czyszczenie) : https://www.drive2.ru/l/5106604/
    Wymiana termostatu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4642732/
    Podświetlane klamki wewnętrzne : https://www.drive2.ru/l/4622193/
    Wymiana czujnika świateł wstecznych + na co zwrócić uwagę, gdy nie działają wsteczne : https://www.drive2.ru/l/4539620/ + https://www.drive2.ru/l/4295987/
    Regeneracja zacisków hamulcowych : https://www.drive2.ru/l/4388390/
    Regeneracja Zawiechy Tył + wahacze przód : https://www.drive2.ru/l/4213785/ + https://www.drive2.ru/l/7117166/ https://www.drive2.ru/l/7190444/
    Tuleje tylnej belki do kupienia w Mińsku : https://www.drive2.ru/l/7011136/
    Wymiana rozrządu (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/4187222/
    Uszkodzona rura dolotu powietrza do turbiny (2.4 JTD) : https://www.drive2.ru/l/3904235/
    Uszczelki drzwi : https://www.drive2.ru/l/5977861/
    Montaż wzmacniacza : https://www.drive2.ru/l/4587539/ + https://www.drive2.ru/l/4576333/
    Wymiana łożyska koła tylnego : https://www.drive2.ru/l/7216152/
    Zalany przez cieknącą nagrzewnicę sterownik centralnego zamka : https://www.drive2.ru/l/6689472/
    Naprawa przycisku podgrzewania foteli : https://www.drive2.ru/l/5021921/
    Wymiana przednich dolnych wahaczy :https://www.drive2.ru/l/4809847/
    Naprawa klamki wewnętrznej : https://www.drive2.ru/l/6204956/
    Montaż osłony silnika : https://www.drive2.ru/l/5047566/
    Ostatnio edytowane przez Majkelek ; 22-07-2015 o 16:35
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    fajne te podświetlane klamki
    Radom
    Mi się tez podobają, chociaż bardziej te zewnętrzne, a tak to całkiem z głową wszystko facet robi
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    NA tym samym forum namierzyłem kiedys posiadacza 166 który pakował jakies nieznane nigdzi epływaki w tylny dolny wahacz. Sprawa ucichła ale szkoda, bo może maja chlopaki z BY jakieś patenty. To tez jest bardzo pomysłowy naród, który umie z niczego robić coś.
    [C
    Strzelin
    A to aux lutuje w innym miejscu. W dodatku coś pisze o wyeliminowaniu szumów głowicy. Nie kumam o co chodzi ale może to jest lepsze od tego co my znamy?
    I to podświetlenie robi robotę zwłaszcza z przyciemnieniem szybki
    Poznań
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Trzeba przyznać, że klasa gość to zrobił, szkoda tylko że końcowo uzyskał efekt.. golfa 4
    Dokładnie takie podświetlenie miałem w służbowym golfie kombi i nie kojarzy mi się to z Alfą
    Tak czy inaczej chylę czoła przed pomysłowością i umiejętnościami!
    Strzelin
    Hmmm.... nie jeżdżę golfami a mi bardziej przypomniało 159 polift. Tak świeżo i wyraźnie się zrobiło na zegarach
    ale ciekawe jak odwrócił że wyświetlacz świeci cyframi a nie tłem. Jak on odwrócił matrycę???? ja bym sobie tak zrobił
    Bełchatów
    A propo golfów i wyświetlacza:
    http://www.vw_golf_3.republika.pl/nowa_strona_15.htm
    http://chomikuj.pl/danus77
    Strzelin
    Dobra danus, a jak zrobić żeby na wyświetlaczu zamiast świecącego tła zrobić świecące cyferki??? przecież lcd nie obrócę
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Na forum widzialem taka operacje w 156 to i w 166 pewnie da sie zrobic, musisz poszukac ale ktos to robil tak samo jak w golfie.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
  1. Regulamin działu Projekty
    Utworzone przez Teddy84 w dziale Projekty
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 09:50
  2. Ciekawe Projekty - modernizacje AR i podobne...
    Utworzone przez Lukas1020 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 18:27
