Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Nie działa centralny zamek, szyby i klapa bagażnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kudlacinka
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Domyślnie Nie działa centralny zamek, szyby i klapa bagażnika
    Witam, mam od wczoraj problem. Przestał działać w mojej 166 po lifcie centralny zamek oraz nie działają wszystkie szyby. Centralny nie działa ani z kluczyka, próbowałem z dwóch. No a szyby nie działaj ani jedna, nawet nie mrugną. Z tego co zauważyłem to nie działa jeszcze otwieranie klapy bagażnika z guzika w schowku. Bezpieczniki są całe nie przepalone. Może ktoś miał taki problem. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Może głupi pomysł, ale mi jak padł centralny od tak to odlaczylem aku na parę minut i działa do dziś.
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Probowalem juz aku odlaczac sprawdzalem bezpieczniki i nic. Centralny nie dziala szyby tez nawet wlew paliwa nie dziala
    Bełchatów
    Bezpieczniki w bagażniku po prawej stronie i na aku sprawdzałeś ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Tak sprawdzałem te w bagażniku po prawej stronie. Wszystkie są ok.
    Bełchatów
    Sprawdź czy działają:
    - radio
    - lampki w środku
    - spryskiwacze szyby
    - regulacja lusterek
    - regulacja foteli
    - dmuchawa
    Jeśli nie to spalony bezpiecznik 70A na akumulatorze.
    Katowice
    166 2.4 jtd
    Dmuchawa działa, radio też, lustra fotele też, spryskiwacze też. Ale oświetlenie środka już nie.
    Głupie pytanie bezpieczniki na aku?
    Muszę zobaczyć
    Katowice
    166 2.4 jtd
    No i lipa. bezpieczniki na aku (dwa wymienione) i dalej nic. Szyby nie działają centralny też. Teraz tylko mechanik niestety, w poniedziałek.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A sprawdź jeszcze raz bezpieczniki w skrzynce.Czasami niby wizualnie bezpiecznik jest oki a przejścia nie ma.Już nie raz było tutaj,że bezpiecznik cały a po wymianie na inny problem się rozwiązał.
    Katowice
    166 2.4 jtd
    No w sumie można spróbować. Prawie nic nie kosztuje a może to właśnie to. Choć w sumie musiało by kilka bezpieczników wywalić, bo każda szyba jest na osobnym, centralny tez. Ale jutro zobaczymy. Mozę się uda.
  1. Samootwierające się szyby oraz klapa bagażnika
    Utworzone przez nasil90 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 17:32
  2. Klapa bagażnika a centralny zamek.
    Utworzone przez misiekmnz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 18:57
  3. [Giulietta] Centralny zamek nie rygluje bagażnika
    Utworzone przez Grek73 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 17:53
  4. Nie otwiera się centralny zamek bagażnika AR 156 SW 01'
    Utworzone przez wilqu5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2013, 22:53
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
