Visualizza risultati da 1 A 7 con 7
27-11-2015, 23:37 #1L'utente Io sono nuovo -non piangere!
- Si unì la
- 06 2015
- Vive in
- Nowy dwor gdanski
- Automatico
- Alfa Romeo 166 2.0 v6 TB 1998
- Post
- 20
Difficile accesa a motore freddo interrompe la tira
Witam panowie coś się dzieje z moja bella i nie mogę znaleźć przyczyny ... ogólnie ciężko pali na zimnym motoreu ... jak dam gazu na maxa to odpali o połowę szybciej ale i tak długo to trwa.... bardziej interesuje mnie to przerywanie i szarpanie zaczyna się już od samego dołu a po 5 tys obrotów całkiem traci moc.
-szarpie , jedzie normalnie , przerywa parę razy jedzie normalnie i nagle traci moc..
Nie mam już pomysłu co to może być...
Kable mają 2 miesiące świece nowe dolot szczelny przepływka 17 / 18 kg
Nie pokoi mnie tylko kat wyprzedzenia zapłonu jest na -4.5. Jaka jest normą ? Mogę wrzucić loga z fesa
› Więcej...: Difficile accesa a motore freddo interrompe la tiraAR 156 1.8 TS 144km 2000 czarna -byla AR 156 2.0 JTS 165km 2003 srebrna -byla AR 166 2.0 TB V6 205km 1998 srebrna -jest
BEZ BELLI JAK BEZ NOGI !
28-11-2015, 06:52 #2L'utente Io sono nuovo -non piangere!
- Si unì la
- 06 2015
- Vive in
- Nowy dwor gdanski
- Automatico
- Post
- 20
28-11-2015, 10:00 #3
28-11-2015, 10:05 #4L'utente Io sono nuovo -non piangere!
- Si unì la
- 06 2015
- Vive in
- Nowy dwor gdanski
- Automatico
- Post
- 20
28-11-2015, 10:15 #5L'utente Pasjonat
- Si unì la
- 09 2009
- Vive in
- Bełchatów
- Automatico
- Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20V Sportronic ' 04r
- Post
- 3,286
nel freddo motoreu masz temp. powietrza 50st ?
Jeśli tak, to tu masz problem, bo sterownik nie uruchamia trybu "ssania", czyli podaje za mało paliwa.A causa di una clausola di coscienza mi rifiuto di aiutare...
è alfa 166 2.4 jtd ' 04... come si addice ad un fan di auto
http://chomikuj.pl/danus77
28-11-2015, 10:24 #6L'utente Io sono nuovo -non piangere!
- Si unì la
- 06 2015
- Vive in
- Nowy dwor gdanski
- Automatico
- Post
- 20
Kurde tak sobie pomyślałem ze ostatnio zmieniałem sondę bo stara padła i miałem ustawiany gaz bez sondy po zmianie robiłem reset i wszystko było super bella zbierała się niesamowicie. Zrobiłem 300 km na benzynie potem przełączylem na gaz tez było spoko ale po zrobieniu następnych 200 km zaczął się dramat... możliwe jest ze gaz rozjezdza mi mapę ? Jak tak to mogę go regulować w tym stanie czy znow robic reset i jechać na świeżej mapie ????
---Aggiornamento--
Nie na ciepłym na zimnym nie patrzalemAR 156 1.8 TS 144km 2000 czarna -byla AR 156 2.0 JTS 165km 2003 srebrna -byla AR 166 2.0 TB V6 205km 1998 srebrna -jest
28-11-2015, 11:37 #7L'utente Pasjonat
- Si unì la
- 09 2009
- Vive in
- Bełchatów
- Automatico
- Post
- 3,286
Reset parametrów -> 100 - 200km na PB -> regulacja gazu
I tak, GPL może jak najbardziej rozwalać mapy jak jest źle wystrojone.A causa di una clausola di coscienza mi rifiuto di aiutare...
Discussioni simili
[GTV] A motore freddo il motorino di avviamento non gira, il calore di qualcosa lo interrompe
Creato da kaczka04 nella sezione della Gtv/Gtv SpiderRisposta: 3Ultimo post/autore: 12-05-2015, 15:10 -
2.0 JTS szarpie na zimnym silniku
Creato da dziadek nella sezione della GTRisposta: 28Ultimo post/autore: 01-06-2012, 10:19 -
2.0 TS si spegne e si rompe il motore freddo: (
Creato da Pucek333 nella sezione 156Risposta: 20Ultimo post/autore: 24-05-2012, 10:10 -
Tirando su un motore freddo 2.5 V6
Creato da motomycha nella sezione 166Risposta: 10Ultimo post/autore: 17-11-2010, 17:42 -
[145] Scoppia a motore freddo.
Creato da shab nella sezione 145/146/155Risposta: 15Ultimo post/autore: 26-08-2008, 13:36
Rispondi con citazione
