Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Brak świateł pozycyjnych 166
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Taki, że właśnie w tej wiązce są kable od świateł, które wymieniłes. Poza tym, to jest przypadłość. Kable nie są nowe, guma twardnieje i pęka, a co za tym idzie wychodzi miedź na wierzch i może zawierać z innymi kablami. Polecam zabrać się za to i zobaczysz, ponadto moduły powinny mieć te same numery.
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SKALPEL_V6
    Przemyśl
    Jest 166 2.5 V6 - Było : 156 2.4 jtd
    Ok, dziękuję za rade, domyślałem się że moduły powinny mieć te same numery, posiadam to auto kilka dni i nie wiem jeszcze za dużo o nim, stąd też niektóre pytania mogą być dziwne jak dla was, zaraz zabiorę się za tę wiązkę, dam później znać co i jak.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Nie kupiłeś jej przypadkiem niedawno w warszawie albo okolicach? Blachy chyba na R. Jak tak to masz problem z wiązą klapy. Poprzedni właściciel był u mnie po ten moduł, jego podmiana nic nie daje natomiast jaksię ruszało wiązkę to światła się pojawiały. Wszystko wygląda że to ta bo mówił że ja sprzedaje, silnik, skrzynia, sir zgadza.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Przemyśl
    tak, to właśnie ta Alfa, dziękuje :-)
    Przemyśl
    Zabrałem się dzisiaj za wymianę kabli w wiązce, pierwsze co się rzuciło w oczy to to, że ktoś kiedyś już przy nich majstrował. postępowałem wedle instrukcji kolegi KaaC, wymieniłem wszystkie kable od 5cm od wtyczki aż do mniej więcej połowy wysokości klapy bagażnika. Jedyny rezultat jaki uzyskałem to przywrócone do życia podświetlenie w bagażniku, świateł postojowych jak nie było tak nie ma. Chciałbym zapytać o ten zielony moduł - czy można gdzieś sprawdzić jakie numery powinien mieć prawidłowy ? Czy powinienem zwrócić gdzieś jeszcze na coś uwagę ? Z góry dziękuje za pomoc :-)
    Nieporęt
    Ja mu podmieniałem te moduly o roznych numerach I nie dawało to rezultatu, a napewno były sprawne. Dopiero ruszanie wiązką przywróciło światła.
    Przemyśl
    Rozumiem doskonale to co piszesz, wymieniłem praktycznie całą wiązkę, kable wybrałem nowe, każdy sprawdzałem czy działa, może to wina wtyczkę albo już sam nie wiem... Przed wymianą ruszałem wiązka od klapy na wszystko strony świata, światła mi się nie pojawiły ani razu przez dobre 10min ruszania...
    Bełchatów
    Zostaje tylko jedna mozliwość.
    Znajdź kogoś w pobliżu i załóż do niego swoje moduły, ale nie w drugą stronę. Jeśli u niego będzie ok, to potwierdzisz ich sprawność i jednocześnie problemy z instalacją u siebie.
    Do siebie nie zakładaj do tego czasu kolejnych, bo jak masz zwarcia jakieś to możesz ubijać kolejne moduły.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Przemyśl
    Najchętniej tak właśnie bym zrobił tylko jest problem, nie znam nikogo w okolicy kto by miał taką alfę, mam jeszcze pytanie, czy można jakoś obejść ten moduł i podpiąć inaczej te postojówki ?
  10. #20
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Mi to dalej wygląda na wiązkę.
    Sprawdź bezpieczniki, ew jeśli ktoś ma możliwość pożycz całą wiązkę klapy nie ruszą i na krótko podłącz bez wkładania jej w bebechy.
    Sprawdź też te płytki w które wkładasz żarówki.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 20:38
  2. Brak świateł pozycyjnych, inny kolor poduszki w kireownicy
    Utworzone przez Łysy0800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 21:17
  3. Oprawka świateł pozycyjnych alfa 166
    Utworzone przez sierrra w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 14:21
  4. Brak świateł pozycyjnych,biegu wstecznego itd. AR 166
    Utworzone przez peteja_43 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 22:04
