Problem z ICS podlaczenie radia mp3
Radeonpl
Witam mam pytanie w jaki sposob moge podlaczyc radio mp3 pod ICS Posiadam wersje z dps i nie wiem jakiej przejsciowki uzyc wyciagnalem ics probowalem podlaczyc pod kostke iso radia ale niestety radio nie dziala prosze o pomoc
To wszystko juz było pisane, są nawet manuale. Poszukaj
Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
Po pierwsze uzupełnij swój profil.
Po drugie to do 166 nie da się tak łatwo podłączyć zewnętrznego radia. Z gotowych produktów można pod ori zmieniarkę użyć audiostrady. jest jeszcze drugie urządzenie ale nie pamiętam jak się nazywa. Było na forum. Może ktoś podrzuci nazwę. Jeśli chciałbyś podłączyć zewnętrzne radio to cała operacja nie skończy się na wpięciu odpowiedniej wtyczki, ale to już musisz czekać na odpowiedz fachowców od audio w 166.
Jeśli chcesz podłączyć drugie radio (chyba cos nie załapałem z początku) to:
1. ICS musi zostać, abyś mógł sterować DSP
2. Do radia musisz dorobić wszystkie kostki
3. Z radia musisz wyjść najlepiej wyjściem na wzmacniacz i to wpinasz pod kabeli z żółtej składanej wtyczki z ICS. Musisz je najpierw wytargać z tej kostki.
4. najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby wywalenie DSP i wstawienie wiązki od nagłośnienia bez DSP :)
Ale tak jak pisałem, o tym wszystkim już było włącznie z dywagacjami gdzie schować panel radia itp.
Wlasnie tak myslalem ;/ Wszystko bylo by ok gdyby nie ten dps ;( Roblem juz cos podobnego u szwagra ale mial Radyjko bez dps nie bylo takiego problemu dzieki za odpowiedz ;)
Ja mam podpięte radio mp3 do ICS. DSP wywaliłem i wpiąłem się wyjściem na głośniki z radia mp3 do głośników w drzwiach, wyjście z ICS wpięte jest w radiu z mp3 pod AUX a dodatkowo wzmacniacz podpięty do subwooferów w tylnej półce. Wszystkie kable łączyłem w bagażniku. Radio mp3 jest pod oryginalną zmieniarką a panel od radia mp3 jest nad oświetleniem kabiny.
Pokaż załącznik 192957
Będę szczery w tym momencie - zeszpeciłeś auto najbardziej jak tylko się dało. Fuj!
Można bardziej, uwierz..... :sarcastic: internet jest pełny rzeźniczych rozwiązań.
Bez obrazy ale ciekawe jak by to zrobili ci którzy wyśmiewają różne koncepcje. Z chęcią bym zobaczył
Jedyne sensowne miejsce to w schowku nigdzie indziej nie będzie dobrze pasować.
Albo wcale. Najlepiej wyglada. Nowe glosniki + dsp i jest juz super.
Pewnie że tak a i gra to lepiej niż nie jeden zastaw za większe pieniądze.
Jak dla mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest wlutowanie się w kaseciaka, do tego porządny odtwarzacz mp3 podpięty przez kabel a zarazem mieszczący się w popielniczce i fabryczne dsp. Sam długo szukałem głośników w tylną półkę bo poprzednik je wyjął, Ci co szukali tak jak ja to wiedzą jaki to deficytowy towar. Jak dla mnie dsp niczym nie ustępuje nagłośnieniu bose w audi i głupotą jest przerabianie tego na jakieś wzmacniacze pokroju zawodów car audio.
Witam. Gdyby ktos znalazl manual z podlaczenia drugiego radia to poprosze o link bo ja nic takiego nie moge znalezc a sam chetnie bym sobie drugie radio z mp3 podpia.
