Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Problem z Sondą lambda? V6 166 2.5
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    odkopuję temat, mam padniętą sondę w 2.5v6 98r -> bank 1 sensor 1 - czyli wnioskujac z w/w rysunków ta od strony grodzi na kolektorze wydechowym. Dziś byłem w sklepie i nie mogli sobie poradzić z namierzeniem numeru sondy, mam prośbę dla ludzi biegle posługujących się programami z częściami o numer tejże sondy to bym ją gdzieś zamówił. Bardzo proszę o pomoc
  2. #22
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał Arturro Zobacz post
    Kolego ty masz tylko jedną sondę lambda wkręconą w katalizator zaraz za połączeniami obu kolektorów wydechowych, oryginał np. tu : http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch-alfa-156-166-1-4-1-6-1-8-2-0-i6319281573.html
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Panowie mały odkopać szukam sprawdzam i walczę z powracającym błędem p1130 inwersja sond lambda
    Pacjent 166 3.0 V6 cf3
    Świece wymienione
    Sondy pokazują wskazania normale
    Grzałki w sondach sprawne
    Jest instalacja LPG
    Co jakiś czas wysypuje się błąd p1130 wypada zapłon na niskich obrotach na pb mniej odczuwalny na LPG bardziej
    Sygnal z sondy jest podłączony do kompa LPG
    Jakiś pomysł
    Przepustnica wyczyszczona dolot szczelny
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  4. #24
    PL
    Odepnij kabel z lpg od sondy.Jest tam zbędny a czasem zakłóca pracę sondy.
    Podaj korekty w ecu w tym zakresie obrotów na pb jak i na lpg
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #25
    Poznań
    Cytat Napisał marshall Zobacz post
    A jesteś pewien że cewki masz OK?
    Mi mrugała sonda pod dużym obciążeniem, po wymianie padniętej cewki objawy ustały.
  6. #26
    Sosnowiec
    AR 156 1.8 TS 1999r. + AR 166 3.0 V6 Sportronic 2001r. + AR 166 3.2 V6 2004r.
    Cześć
    Teraz ja odgrzeje temat. Mój problem jest podobny i dotyczy Alfy 166 3,0 CF3 LPG, Sportronic.
    Alfa gubi suwy, na gazie bardziej niż na benzynie. Na zimnym bardziej niz na ciepłym. Z silnika słychać spalanie jakby lekko stukowe. Cewki są dobre, podmieniłem cewki na inne, dobre i nic się nie zmieniło. Przejrzałem Wszystkie wtyczki i kable gdzie miałem możliwość zerknąć. Podmieniałem czujnik położenia wałka i też nic. Sondy lambda dają mniej więcej dobre sygnały na tyle ile się znam. Wykaz błędów na dołączonym zdjęciu.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20211120_114236.jpg
Rozmiar:	75.7 KB
    Macie pomysł co może być nie tak???
    Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi.
  7. #27
    Poznań
    Świece sprawdzone?
    Jeżeli tak, to wyłącz LPG, reset ECU i 100km na benzynie.
    Pytanie co będzie po tych 100km
  8. #28
    Sosnowiec
    Wkońcu Alfa wróciła do żywych. Podmieniłem komputer na ten, który wczesniej był w niej zamontowany z wgraną czystą świeżą mapą i nagle Alfa zaczeła normalnie jeździć. Tomaz dziekuję za podpowiedź. Nie sadziłem, że mapa "sama" (pod wpływem komputera LPG i może innych czyników) tak może się zmienić. Alfa ledwo jeździa, gubiła suwy, nie miała mocy w róznych zakresach obrotów przy róznym obciażeniu. Jeszcze raz dziekuję.
    Ostatnio edytowane przez bocik ; 08-12-2021 o 18:15
  9. #29
    Poznań
    Nie ma sprawy
    Jak jeszcze miałem LPG, to notorycznie rozjeżdżały mi się mapy paliwa... zawsze było -20KM i -20Nm względem serii (najpierw na 2.5V6, potem to samo na 3.0). Także ten.. wiem jak to jest.
    Od czasu kiedy wywaliłem LPG jest mega
  1. [159] Błędy związane z sondą lambda w TBi
    Utworzone przez Pilzner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 07:42
  2. 156 2.0JTS 04r problem z sondą P0135
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 16:58
  3. Problem z sondą Lambda
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 10:55
  4. Problem z Sondą Lambdą/Katalizatorem?
    Utworzone przez tomas1117 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 19:52
  5. [155] Alfa 155 problem z sondą , przepływomierzem
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 20:10
