• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Mułowaty silnik na niskich obrotach V6
tom202
Lokalizacja
Gryfice
Alfa 166 3.0 v6 automat
wieczor dobry. :)
auto zrobilo sie troche mulowate na niskich obrotach, obroty wyjatkowo niskie i nawet czasem samo zgasnie.
odpala bez problemu, troche gazu i nie za bardzo reaguje, jak dojdzie tak do 3 tys wraca do normalnosci.
sa dni ze nic sie nie dzieje, sa tez dni ze np. chce wycofac to gasnie.
a i jestem przed wymiana sady, zabieram sie i zabrac sie nie moge (nie wiem czy ma to jakis wplyw)
na bledy umowic sie musze, bo komp ma problem z programem. chyba zmowili sie z z autem :D
program nie chce sie instalowac i sa jakies problemy. moze to ze mam xp?
wczesniej bylo ok a teraz juz nie. a chce zainstalowac multiecuscan.
Bez samodzielnej diagnozy nikt nie pomoze. Bedziemy tylko strzelac. Moze potencjometr, moze przeplywka, moze przepustnica itd. itd.
wiec zostaje diagnoza. podjade w poniedzialek (jak pozwoli) do mechanika i niech sprawdzi.
mam dosc walki z kompem.
a myslalem ze to bedzie prostsze:)
milej niedzieli
Ja instalowałem fesa. Działał na xp, viscie i 7. Ja bym Ci radził opanować komputer. Zaoszczędzisz każdorazowe wypady do mechanika. Będziesz mógł sam diagnozować błędy.
Dokladnie. Spytamy o kolejny parametr i znowu pojedziesz na diagnostyke?
[MENTION=20908]tom202[/MENTION], widzę, że jesteś z Gryfic. Napisz na pw do użytkownika "owczar"
Zdaje się, iż on ma jakiś kabelek :)
Kaac-u - Owczar jest z gryfowa śląskiego - dolnośląskie a gryfice to zachodniopomorskie
i sie udalo :D
PO481 Cooling Fan 2
PO123 Lambda Sensor Heater
PO650 Falure Lamp
PO120 Throttle Potencjometr
U1700 Can Line
P 1690 Safe Cut off
Skasowalem bledy i po skasowaniu trzyma sie:
PO 481 jego wogle skasowac sie nie da.
PO 123 mozna skasowac ale wraca, ale to jest sonada wiec i tak mnie czeka wymiana
wszelkie inne dolegliwosci nagle ustaly. i po caly dniu, odpalaniu pare razy i jazdy nic sie nie dzialo dziwnego z autem. i te w/w numery pojawiaja sie
Wg. mnie rezystor wentylatora do sprawdzenia i sonda: napięcie i wykres pracy.
Tak to jest to. Jak stoisz przodem do silnika to z prawej strony na gorze chlodnicy jest. Wchodza do niego dwa grube zielone kable, przykrecony jest do obudowy chlodnicy dwoma srubami
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
