Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Alfa 166 3.0 - demontaż skrzyni biegów
    Strzelin
    Masz manual "AR 166 V6 wymiana sprzęgła" tam stanlizak wszystko opisał baaaaardzo szczegółowo. Wyciągnięcie jest stosunkowo proste. Ja na trawie zrobiłem to w parę godzin wyjęcie i drugiego popołudnia po pracy wrzucenie. Zdejmujesz lewe kolo, nadkole i patrząc przez ten otwór musisz wszystko ogołocić żeby skrzynię wysunąć. Pompę abs podnosisz. Skrzynia jest lekka, sam targasz w te i z powrotem.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 28-12-2016 o 21:15
    Użytkownik Świeżak Avatar pepe146
    Bujaków
    AR 146 1,6TS ,AR166 3.2 TI, AR166 3.2
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Marku sprawa troszke gorsza dotyczy jak i post skrzyni automatycznej. Tam sanki zawadzają
    And skrzynia niestety nie jest lekka
    Strzelin
    Faktycznie temat jest o automacie. A ja się zasugerowałem podpisem (że nie ma automatu). Z automatem samodzielnie nic nie zrobi bo skrzynia wazy prawie 100kg a i wyjęcie nie jest łatwe bo jak wspomniałeś sanki trzeba opuścić.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lanney
    Bielsko-Biała
    156 1.9 JTDm & Gulietta 1.4 MA
    Samodzielnie wiadomo, że nic nie zrobię. Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej, najlepiej od osoby, która przerabiała to w warunkach garażowych. Jeśli ktoś taki tu jest i chciałby udzielić kilku porad, proszę o kontakt na PW - albo opisać to tutaj, dla potomnych
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Tak jak pisałem. Lewe zawieszenie całe na zewnatrz, demontaż obu półosi, demontaż okablowania za silnikiem czyli alternator rozrusznik czujnik ciśnienia oleju, demontaż filtra powietrza, z prawej strony opuszczenie sanek a z lewej odkręcenie, silnik podwieszony, odkręcenie sprzęgła od koła zamachowego trzy śruby, odkręcenie skrzyni od silnika, skrzynia wychodzi przez nadkole. Ogólnie ciężko to w garażu widzę bo z kanału będzie kiepsko
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał kasza85 Zobacz post
    No i zrobiliśmy z kolegą. Dwa dni pracy, gdzieś po 10 godzin (wliczając przerwy na piwko i jedzonko). Dobre 4 godz. walki ze śrubami kolektora, sam rozrusznik okazało się, że na dwóch śrubach, nawet nie 5 min... Zostawiliśmy prawą półoś i dzięki Bogu! Pomogła głównie podczas montażu trafić skrzynką na miejsce. Teraz tak sobie myślę, mając na uwadze to co przeszliśmy, że aż tak tragicznie nie było. Troszkę problemów było z przykręceniem konwertera (zaciął się, ale jak się ułożył i przekręcił to poszło). Silnik podparty jednym podnośnikiem, skrzynia drugim, blacha i zjechało jak z taśmy. Podobnie wjechała, no ale jedna osoba by tego nie ogarnęła. Mam parę fotek z tej operacji, tak na pamiątkę, bo póki co nie mam zamiaru tego powtarzać Najbardziej wkurzające był zapieczone śruby. Tak magicy w ASO poskładali na sucho wszystko. Eh, szkoda gadać.
    Ostatnio edytowane przez Lanney ; 06-02-2017 o 23:28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał Lanney Zobacz post
    Demontowałeś cały kolektor wydechowy, alternator i okablowanie jak pisał kasza85
    Ja utknąłem dzisiaj na śrubie od rozrusznika nie wiem jak do niej podejść, ale kolektora i alternatora ani kabli na razie nie ruszałem.
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
    Strzelin
    Musisz mieć banana i najlepiej przywiązać do ręki procedura opisana we wspomnianym manualu. Często się zdarza że jak jakiś mirek robił wcześniej to z lenistwa nie dawał tej trzeciej najgorszej śruby.
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    Demontowany był kolektor wydechowy. Alternator, półośka czy cokolwiek z prawej strony nie ruszane! Nie dokładaj sobie roboty! Ośka wysuwa się gładko ze skrzyni. Później będziesz miał łatwiej ustawić ją na miejsce a i trochę czasu zaoszczędzisz. Kolektor musisz odkręcić by się do rozrusznika dobrać. Jak będzie siedział na 3 śrubach to potrzebujesz oczkową 13 nastkę podszlifowaną i jazda
    Dobra, to może w skrócie najważniejsze etapy, póki pamiętam jak to u mnie szło:
    1. Demontaż dolotu i wszystkieco co tam przeszkadza - rezonator, odma itd.
    2. Portki od wydechu wylot - uwaga na kostkę sondy lambda, czujnik położenia wału i takie pierdołki, o których pewnie teraz nie pamiętam trzeba sobie spokojnie zdemontować.
    2. Odkręcenie kolektora wydechowego -wrr, coś strasznego jak się śruby zapiekły...
    3. Demontaż zawiechy z lewej strony - wahacz out, hamulce z półośką na bok. Ładnie się miejsce zrobiło. Tutaj już sobie zabezpieczyłem auto podkładając klocki pod podłużnice.
    4. Z prawej strony trzeba koło zdjąć, by mieć dostęp do wału. Potrzeba pokręcić nim, by wykręcić 3 śruby od konwertera. Możesz sobie spuścić olej ze skrzyni na tym etapie.
    5. Przygotowując ścieżkę dla skrzyni trzeba było z góry pompę ABS odkręcić i przewody które przeszkadzały rozpiąć. Musiałem dodatkowo na LPG uważać. Pamiętać trzeba na tym etapie, by rozpiąć przewody od chłodnicy skrzyni, linkę i elektrykę. Można delikatnie popuszczać śruby od skrzyni.
    6. Auto z prawej strony lekko uniesione pozostaje na podnośniku w progu, aby sanki później niżej poszły z lewej. Silnik już zabezpieczony na podnośniku, tak samo skrzynia. Można popuszczać sanki. Z prawej strony popuszczamy, tak do połowy śrub, a z lewej całkiem odpinamy. Pamiętaj o popuszczeniu śrub od magla. Można łatwo przeoczyć... inaczej sanki nie pójdą odpowiednio w dół.
    7. Kanał od spodu zabezpieczony deskami (najlepiej z przerwami, by móc rękami operować pod silnikiem. Można ciągnąć skrzynkę. Przed trzeba sobie zdemontować taki chwytak na przewody. Jest na górze skrzyni. Inaczej zawadzi i przewody i nie ruszy Wcześniej go nie widziałem. Między podnośnikiem a sankami blachę daliśmy. Skrzynia się wysunęła, przeszła po sankach i prosto w nasze ręce.
    8. Kolejny ważny moment - wjeżdżamy skrzynką na auto. Warto blachę przełożyć nad sankami i z powrotem na podnosnik. Skrzynię pchamy, wjeżdza sobie spokojnie. Parę ruchów ręką z kanału i już siedzi na półośce. Podnośnik w górę lekko i już mamy na zamachu. Można dokręcać z wyczuciem.
    9. Dalej to już montaż odwrotnie do demontażu
    Ogólnie lepiej wpychać skrzynię z założonym konwerterem, by później nie uszkodzić zębów na pompie waląć tym 90kg potworem o konwerter. Chwila grozy była jak trzeba było przykręcić śruby do zamachu. Konwerter coś się przyklinował, ale dwa ruchy śrubokręta i młotka przez otwór rewizyjny i zaczął swobodnie chodzić. Można było kręcić wałem i dokręcić. Ogólnie skręcało się auto całkiem fajnie. Przy okazji wymieniłem uszczelki kolektora i wydechu, szpilki, nakrętki a każda śrubka przy składaniu została złożona na smar miedziany. Aha, ogólnie praktycznie zero informacji o tym jak wymienić w warunkach garażowych skrzynię, ale ktoś pisał że trzeba filtr powietrza, puchę usunąć. Guzik prawda. W niczym ona nie zawadza, tak samo jak wspomniana półoś prawa.
    Ostatnio edytowane przez Lanney ; 07-02-2017 o 16:24
  10. #20
    jelenia góra
    Nigdzie nie pisałem o demontażu alternatora tylko o okablowaniu które leci w stronę skrzyni i przeszkadza. Sprawa dwa - obudowa filtra nie przeszkadza w wyjęciu skrzyni tylko ciężko odkręca się śruby między skrzynia a blokiem jak zaslania je obudowa.
  1. demontaż skrzyni 2.4 JTD alfa 156
    Utworzone przez donkiek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 06:50
  2. [GTV] Demontaż skrzyni biegów 2.0 TS
    Utworzone przez Simmbad w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 12:57
  3. Demontaż automatycznej skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 16:40
  4. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  5. Demontaż skrzyni biegów
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 21:01
