Oczywiście chodziło mi o manetkę wycieraczek. Sprężyny mechanizmu ustalającego pozycje, bo o nich pewnie mówisz, są identyczne po obu stronach. Tak mi się przynajmniej wydawało. Stwierdziłem że skoro mam kilka takich manetek to sprawdzę jak jest z tymi sprężynami.
I faktycznie są dwie różne sprężyny. Ta od wycieraczek ma na środku dwa zwoje koło siebie i jest zdecydowanie słabsza niż ta od strony kierunków. Także masz rację trzeba rozebrać i zamienić miejscami.
Szczerze nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi.
HSF3Design
Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
NOCTUO - filamenty do druku 3D
email: duzepuzzle@gmail.com
mam:
Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
na części:
AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
Zabrałem się za wymianę i kaput przy zdjęciu kierownicy. No kurde, w 156 zdejmowałem po prostu szarpiąc nią, a tu naprędce ściągacz zrobiony ale całkiem gruby (5mm) się wykrzywia a kierownica ani drgnie. No ale namierzyłem jakiś Neo tools - zdejmował ktoś takim ? :
http://allegro.pl/sciagacz-do-kola-k...rs_rule_id=201
Taka pierdołka (odskakujące kierunki) a tyle zachodu.
2 takie połamałem u siebie:
Jak naprężysz własnej roboty ściągacz, to trzeba pizg...ąć w niego młotkiem i kiera zeskoczy.
http://chomikuj.pl/danus77
Młotek był w robocie po naciągnięciu i nic
Połamałeś te Neo-tools ???
1 neotools i 1 yato. Teraz mam samoróbkę z 5mm utwardzanej blachy i po naprężeniu pukam młotkiem i ponownie podciągam. 2-3 takie tury i kiera sama zeskakuje.
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Ja tak samo miałem mega problem ze zdjęciem kierownicy tak jak pisałem... Ściągacz sie wygiął, śruby boczne też... Dopiero gdy był naprężony do granic możliwości, ja z całej siły ciągnąłem za kierownice a ojciec siepnął kilkanaście razy młotkiem 1kg. Zeszło od razu, a samym ściągaczem nic nie zrobisz jak jest dobrze zapieczona. "bez młota to nie robota"
Chyzio - czyli moje spostrzeżenie było trafne, a już myślałem, że to placebo...
Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
Ale pisałem że młotkiem dawałem - w śrubę środkową ściągacza. Może jego materiał mało sprężysty - wygina się i tak zostaje, nie sprężynuje.
