HSF3Design dla 166 - zestaw naprawczy kierunkowskazów.
Dosyć prosto napisana,taka w sam raz dla laika w temacie mechanicznym:)
Ponieważ po odświeżeniu tematu kilka osób już zapytało o dostępność zestawu naprawczego piszę wszem i wobec że mam jeszcze sporo tych zestawów bo drukowałem partię dla Włochów i zrobiłem więcej.
Pytanie do tych co wymieniali czy napisana przeze mnie instrukcja była w jakikolwiek sposób pomocna w montażu? Zrobiłem tłumaczenie na włoski w biurze tłumaczeń przysięgłych ale zdaje się że włosi nie ogarniają czytania ze zrozumieniem albo ja nie umiem pisać instrukcji.
Ja właśnie dziś drugie podejście zrobiłem (poprzednio utknąłem na zdjęciu kierownicy, tzn nie-zdjęciu jej...) .
No ale dziś poszło ładnie wszystko i - DZIAŁA ! :) :)
Tym razem ten ściągacz użyłem - bez młotka itd. poszło bardzo łatwo:
http://www.proficentrum.pl/4778,sciagacz-kierownicy-belkowy-uniwesalny-jonnesway.html
Instrukcja bardzo dobrze napisana ! ile śrubek, ile kostek, wszystko po koleu (choć torchę więcej kostek było do odpięcia przy zdejmowaniu przełącznika). Dodałbym tylko że po zdjęciu przełącznika a przed rozebraniem go idziemy z auta gdzieś do stołu / biurka z dobrym oświetleniem i miejscem bo jak sprężynki i plastiki zaczną latać to...
[MENTION=34986]Chyzioslaff[/MENTION] - SUER ROBOTA ! dzięki!
A o co chodzi z tym zestawem do szyb, wcześniej coś pisałeś, jakie objawy i co się nim naprawia ?
Do oczekujących na zestawy. Dzisiaj doszedł ostatni przelew od użytkowników którzy potwierdzili zakup zestawu. Jutro pakuję zestawy i wysyłam. Jak nadam podam tutaj informację o zrealizowanej wysyłce. Na weekend wszyscy powinni mieć zestawy u siebie.
Bardzo mocno wszystkich przepraszam ale z powodów służbowych zestawy nadałem dopiero dzisiaj. Jeśli ktoś potrzebuje numer to pisać PW. Poszło poleconym priorytetem.
Jeszcze raz wielkie sorki.
Czy zestaw jest jeszcze do nabycia ? Skrzynka pełna więc PW nie do wysłania :/
Skrzynka czysta, można pisać.
A tak dodatkowo to proszę o kontakt dwóch użytkowników do których straciłem namiary. Jeden brał ode mnie drugi zestaw naprawczy do kierunków bo pierwszy padł. Po wymianie miał dać info jaka była usterka. I drugi brał zestaw naprawczy do nawiewu i dostał uszkodzony. Prosiłbym o kontakt te dwie osoby jeśli to info do nich dotrze.
A masz może jeszcze jeden zestaw na stanie bo chodź przyzwyczaiłem się do odbijania kierunków palcami to jednak w 166 to nie wypada :)
A co naprawia zestaw do nawiewu ?
[MENTION=34986]Chyzioslaff[/MENTION] napisałem ponad tydzień temu na pw jednak nie odzywasz się więc może znów masz pełną skrzynkę.
Odśwież ofertę i napisz ile kosztuje aktualnie zestaw naprawczy kierunkowskazów.
Napisz też jaka jest dostępność, czy wysyłasz od ręki lub ile trzeba czekać tak żeby wszyscy wiedzieli co aktualnie można zamawiać i jaką drogą.
@Chyzioslaw ehh, chłopie, zainwestowałeś bo przecież nie strugasz z drewna i niby coś produkujesz, coś oferujesz, chcesz sprzedać ... zdobyłeś zainteresowanie i nie obrabiasz pięciu zamówień na krzyż.
Ani telefonu, ani pw ani forum. :((
Odezwiesz się za kwartał, pół roku lub jak się wyśpisz, włączą ci internet, żona urodzi, zalany sąsiad wyschnie czy whatever...
Czy może ktoś wie gdzie kupić tę część do naprawy nie odbijających kierunkowskazów ?
Z uwagi na ogromna ilość pracy zawodowej przepraszam wszystkich za utrudniony kontakt. Na przyszłość poza pw w mojej sygnaturce jest adres email do kontaktu.
Właśnie została wyprodukowana kolejna seria zestawów naprawczych.
Odświeżam temat aby chętni mogli się zgłosić.
Dzisiaj przyszedł ostatni przelew od osób które deklarowały zakup. Dzisiaj już nie zdążę ale jutro wysyłka. Także nawet biorąc pod uwagę święto to na dzień dziecka będzie:)
Odświeża temat bo warto propagować takie pożyteczne działania forumowiczów.
Dzis do.mnie również dotarl zestaw.
W weekend zapewne to założę.
Bardzo Dobra robota chyzio[emoji481]
Tak się prezentuje
I najważniejsze-u mnie działa po przebiegu 150 kkm bez problemu.A miałem z pierwszej partii z małą wadą,która została poprawiona.
Chętnie nabede taki zestaw pytanko jakieś know how z montażu tego?
