Miałem pisać w shoutboxie, ale uznałem że twmat sie zakopie, więc napisze tutaj.
No i więc tak: wymieniłem zerwane poduszki silnika(dwie tulejki górnej prawej łapy), ale dalej słychać delikatne stuknięcie podczas zmiany biegu na wyzszy(tylko przy zmianie na 2. i 3. bieg, rzadko na 4.). Dodatkowo wystarczy, ze nie puszcze gazu do końca tylko bede trzymał delikatny miedzygaz i juz tego nie slychac. Poduszka skrzyni wydaje sie okej(sprawdzona z zewnatrz na kanale, podczas odpalania czy gaszenia chodzi ładnie elastycznie, moge nagrać jej zachowanie do oceny). Obawiam sie dwumasy, ale tez nie slychac zadnych stukow podczas jazdy, czy tez nie ma drgań czy telepania budą, przynajmniej sam ich nie doatrzegam... Kamienie w przegubach tez byly sprawdzane na warsztacie i są okej. Stuki dochodzą ewidentnie z okolic skrzyni/lewego koła. Na podniesionym kole luz jest nieduży, może 3 stopnie obrotu kołem. Opony nowiutkie, więc równo zdarte. Dwumasy ot tak nie sprawdze, ale jak zapne 3 bieg i od samego dołu cisne buta, to nie ma stuków itp... Zostaje jeszcze rozwalony dyfer, ale chyba by były inne dodatkowe oznaki... co o tym sądzicie?
Wysłane z tronu, bo nudy.
