Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: Pompa sprzęgła ciężko odpowietrzyć
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie wiem. Nie znam sie na tym. Niech ktoś w temacie sie wypowie. Najlepiej jedź do mechanika niech to obada. Nie powinno nic szarpać ani strzykać.
    Było kilka przypadków źle założonego sprzęgła. Ścinanie nitów itp
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 12-08-2016 o 11:06
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  2. #42
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Domyślnie odpowietrzanie pompy sprzęgła
    Po wymianie pompy sprzęgła jak odpowietrzyć układ użytkownicy ? Proszę o pomoc. Nasz moderator mnie tu odesłał.
    Przyznam, że przy obecnych moderatorach nie jest to tak przyjemne forum jak było za czasów moich 146 i 159...
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 08-03-2019 o 22:15
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    Zasada taka jak zawsze uzupełnić płyn pompujemy 2 osoba (najlepiej lecz samemu też można ) odkręca odpowiednik wciskamy pedał zakręcamy i tak aż do uzyskania płynu bez powietrza można założyć wężyk i do butelki zlewac płyn
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
  4. #44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Cześć,
    Jak to wykonać po zmianie pompy sprzęgła ?
    na wysprzegliku.jest tam zawor odpowietrzający na klucz 7 lub 8. pompujesz pedal sprzegla kilka razy,przytrzymujesz wcisnięty i upuszczasz(lub ktos upuszcza jesli Ty nie masz czym zaprzeć,zablokować pedalu sprzegla) przez wysprzeglik plyn hamulcowy razem z powietrzem.powtarzasz to do czasu jak pedal sprzegla bedzie juz pracowal prawidlowo.poczatkowa faza odpowietrzania moze byc cięzka z samym pompowaniem i wypchaniem powietrza- mozna się namachac pedałemm sprzegla a on i tak bedzie wchodzil w podlogę.najlepiej z pompką zewnetrzną odpowietrzac nakladajac ją na zawor wysprzeglika ale bez tej pompki rowniez da się odpowietrzyć.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
  5. #45
    Sosnowiec
    Gdzie jest ten odpowietrznik ?
  6. #46
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Odpowietrznik układu hydraulicznego wyłączania sprzęgła jest tyłu wysprzeglika, wysprzeglik jest na skrzyni biegow
    To jest odpowietrznik
    To jest wysprzeglik, silownik sprzęgła 166
  7. #47
    Sosnowiec
    OK.
    Dzięki.
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Ja kiedyś na forum wyczytałem, że niestety to jest mały problem w 166 i z mojego doświadczenia (2 wymiany pompy sprzęgła) potwierdza się to że po odpowietrzaniu nadal zdarza się miękki pedał i że nieraz wpadnie w podłogę lecz po około tygodniu czasu to samo ustępuje (codzienna jazda autem). Żeby było fajniej, nigdy nie musiałem wysprzęglika wymieniać a podobno to słabszy element w układzie działania sprzęgła (również gdzieś na forum wyczytane)
  9. #49
    Sosnowiec
    A o co chodzi z zamontowaniem pompki na ten odpowietrznik ?
    Czy wtedy pójdzie łatwiej ?
    Ja na razie pompuje pompuje i nic...
  10. #50
    nie pompuj a zasysaj [emoji6]
  1. Ciężko chodzący pedał sprzęgła
    Utworzone przez kubex w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 20:27
  2. Ciężko działa pedał sprzęgła V6
    Utworzone przez bussoholik w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 17:37
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 13:24
  4. Ciężko odpala za pierwszym razem...wtryski, pompa? V6
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 12:33
  5. [GTV] Ciężko chodzi pedał sprzęgła i czasami nie odbija do końca
    Utworzone przez matusz w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 22:17
