Oringi klimatyzacji 166
Kamil10
AR 166 3.0 220KM
Czy wie ktoś gdzie, poza serwisem, mógłbym dostać komplet uszczelek do klimatyzacji o numerze 5895425 ?Dzwoniłem po kilku serwisach, gdzie ceny zaczynają się ponad 200 zł więc wolałbym troszkę tańsze rozwiązanie
Dokładnie to potrzebne mi są oringi które przychodzą do zaworu rozprężnego, tego umieszczonego w podszybiu
Kupiłem oringi które były dobierane z pudełka, po miesiącu już nie uszczelniały nic i zrobiły się kwadratowe
Może któryś z panów miał podobny problem i ma gdzieś zapisane wymiary tych oringów? Niestety te które były oryginalnie wyrzuciłem
Z góry dziękuję za pomoc
Podrawiam
To nie takie proste bo poza średnicą jest jeszcze grubość oringu
Z jednej strony są po dwa oringi, jak jeden będzie zbyt gruby to już nic z tego, bo ten drugi nie uszczelni
Więc wszystko musi być dopasowane a oryginalnych wymiarów nie mam
Do jakich serwisów dzwonisz? Nigdy tych oringów nie dobierałem sam, ale niejednokrotnie miałem zmieniane w serwisie klimy. Nigdy nie było problemu z doborem, miał całe pudełko różniastych i po prostu zakładał. To jakieś grosze mnie kosztowało. A przynajmniej nigdy nie wspominał mi gość o jakiejś zawrotnej cenie.
Do tej pory serwisy Ganinex, oczywiście mowa o ASO, w Kielcach za jeden oring 17 zł z czego dostępne tylko dwa, a podobno reszta jest dostępna z przewodami i innymi elementami
Na rysunkach w eper znalazłem zestaw uszczelek pod numerem 5895425 i ten zestaw kosztuje ponad 200 zł
Te które założyłem były właśnie dobrane warsztatu gdzie robią klimę i dobierane z kilku pudełek różnistych rozmiarów ale jednak musiały być dobrane złe
tez z tym walczyłem ale dopiero w lepszym serwisie dobrali mi tak jak trzeba a miałem wycieki przy zaworze rozprężnym dwa razy.
Kolego może zdradzisz w jakim mieście robiłeś i który zakład?
