Pytania Ogólne
  • Autor wątku Autor wątku DRC
DRC
Wiek
43
Lokalizacja
Łódź
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Witajcie jak już wcześniej wspomniałem stałem się posiadaczem alfy romeo 166 zender z silnikiem 3.0 i 4 biegowym automatem, mam kilka pytań odnośnie samochodu mam zamiar autko zrobić na laleczkę więc juz kombinuje co i jak..
1.. wydech ori próbowałem dostać lecz graniczy to z cudem w zamyśle miałem tył wyprowadzić na dwie strony, jak wyglada sprawa z katalizatorami czy po usunięciu kata samochód nie bedzie pierdział? bo nie chciałbym zamieniać grzmotu na hałas, po starym dobrym przyjacielu którego spotkało wielkie nieszczęście zostały mi graty miedzy innymi wydech supersprint z leona 1.8T myślicie ze dobrym pomysłem jest wywalenie ori i wstawienie supersprinta z małej turbawki?
2.. temperatura silnika zauważyłem ze po dłuższym lataniu temperatura wskakuje trochę powyżej 90 stopni.. czy jest to normalne?
3.. radio ori.. kaseta i kaplica czy ktoś z was wywalał całośc i wstawiał tutaj jakies DVD? bądź coś co ładnie się komponuje? jesli tak to jakiego producenta sprzęt kupił
4.. zauwazyłem że przy dynamicznym ruszeniu ze świateł zanim auto ruszy słychać czasami jakby chrupnięcie i dopiero pozniej odchodzi.. skrzynia przerzuca płynnie zmieniłem olej na REVANOL i jest świeżutki podczas jazdy nie
slychać żadnych niepokojących dzwięków ze skrzyni
narazie to by było na tyle dziękuje za wszystkie odpowiedzi i miłej niedzieli panowie ;)
Widzimy że jesteś nowy ale to nie zwalnia Cię z czytania regulaminu :) czytania forum i używania szukajki. Tak więc radze się trochę wysilić zamiast klepać nowy temat.
Ad.1. Oczywiście jest ale drogi np
http://www.iparts.pl/auto-czesci/tl...6-24v-936a2___-190km,2-3891-10007-100314.html
MTS ponoć to samo. Imasaf szedł fabrycznie. Na allegro też się co jakiś czas pojawia. Eksperymentów z czymś innym jest mało bo po pierwsze wygląda wiejsko a po drugie wiejsko brzmi. Mało jest udanych projektów własnej roboty i to raczej są eksperymenty z kwasówki.
Ad.2. To nie jest normalne i po pierwsze podepnij i zobacz jaka jest prawda a po drugie klasyka - sprawdzenie chłodnic, drożności układu itp, itd.
Ad.3. O tym to tematów jest w uj. Wysil się trochę. Zwłaszcza w dziale tuning audio
Ad.4. To mocno subiektywne. Generalnie ma chodzić idealnie płynnie. Nikt przez neta Ci skrzyni nie zgiagnozuje.
elo,
1. primo, laleczka to nie będzie jak zrobisz jakąś rzeżbę z rozdzieleniem wydechu na 2 strony...
secondo, MTS niby to samo, ale ma brzydsze końcówki
terzo, środkowy jak nie boisz się przecięcia rury i potem jej przyspawania, to środkowy możesz wstawić z Kappy (2.0, 2.4, 3.0), lekka ręką zaoszczędzisz 400zł
2. jak jeździsz w mieście, to jest możliwe, jak nie w mieście to już nie. Dobrym testem jest teź przejechanie 10km trochę szybciej, powiedzmy 180km/h
jak podczas takiej jazdy temperatura pójdzie do góry, zakładając, że masz chłodnice, temostat ok, możn a też zaczynać podejrzewać pompę wody, a dokładnie jej starty wirnik.
Pozdr.
Hubert
Hubizx noz sie w kieszeni otwiera. To że twój strup tak pokazuje to nie oznacza że tak ma byc. Nie no jak ktoś twierdzi że szafa ma prawo pokazywać powyżej 90C to ja nie mam pytan... Ma być 90C I KONIEC TEMATU. Żadne jazdy w mieście tego nie usprawiedliwia ja... Tak jest układ zaprojektowany ze ma trzymać temp ok 90C. Jak wskazania pływają to toś jest nie tak a nie ze tak może byc
wysłane z WC
wysłane z WC
Pewny jesteś, że nawet stojąc w korku temperatura na wskaźniku nie powinna nawet drgnąć?
Ja jestem pewny. Nie powinna drgnąć :)
A to przepraszam :), W sumie zapomniałem jak to powinno być, bo u mnie nie działa pierwszy bieg dmuchawy, pewnie opornica uwalona. Chlodnicę mam nowa, termostat sprawny, a temperatura rośnie przy większych prędkościach, stąd teoria o pompie.
Ja widziałem auto z wydechem z 2 stron i wyglądało to fajnie ale zderzak był wyrzeźbiony idealnie tak samo z prawej jak i z lewej strony. Możesz próbować z wydechem z Leona co Ci szkodzi, najwyżej dodasz dodatkowy tlumik
Skytune brzmi rewelacyjnie, to był dla mnie punkt odniesienia przy własnym projekcie :)
O tlumiku z małej turbawki raczej zapomnij... będzie za głośno i bez mięsa.
Co do temp powyżej 90st... też mi przekraczała... aktualnie remontuje silnik :D
Także uczulam - szukaj przyczyny i naprawiaj, bo może się zemścić.
