Skrzynia biegów AISIN 55-50 SN, PROBLEMy
A po jakim pin'ie się łączysz? Jak już wspomniano, po za MES i FES czy też AlfaDiag oraz egzaminer, inne diagi łączą się po złym pin'ie, ja wspomniałem już w tym wątku o swojej historii, bosch'owski kts ma błąd, pin trzeba ręcznie wybrać.
Ja mam niebieski kabel od Viakena i łączy się ze skrzynią chyba w ostatniej pozycji
Na samym początku dziękuję wszystkim za rady te w temacie i te co dostałem w PW :).
Ponad miesiąc wszystko zajęło, ale w końcu dorwałem dobrego elektronika, który naprawił wiązkę w jeden dzień. Można już się łączyć ze skrzynią i wiadomo co dalej. Mam jeden jedyny błąd i przez to wchodzi w tryb awaryjny. Błąd to P0745 - elektrozawór siłownika sprzęgła.
Elektronik może mi to wymienić by znowu na lawecie nie ciągac do fachowca od skrzyń automatycznych.
Mam tylko mu powiedzieć lub dać schemat, gdzie jest ten elektrozawór, hak go wykręcić i dokładnie podać jaki kupić. To wtedy on kupi i wymieni.
Także moje pytanie tym razem, gdzie szukać tego elektrozaworu siłownika sprzęgła i jaki polecacie kupić. Bo pewnie już ktoś to robił.
Rozmawiałem ze specem od skrzyń i twierdzi, że da się go zdemontować bez zdejmowania skrzyni.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Da się zdjąć. Zeby ściągnąć elektroAwor to trzeba tylko osłonę ściągnąć i od razu jest dostęp do elektrozawor
Dzięki śliczne za pomoc. Pytanie jeszcze, który to będzie? Bo wyczytałem, że są 3 (czarny, zielony, niebieski) Chyba nie trzeba zmienić od razu wszystkich trzech? Znalazłem sklep w internecie, gdzie mają po 425zl za sztukę, a na aledrogo są 3 regenerowane za 750zł.
Jeśli się nie mylę chodzi o elektrozawór SLU, elektrozawór kontroli ciśnienia lock up'u. Pierwszy z prawej strony. Kolor czarny. Jak masz kupować regenerowane to lepiej wyjąć swoje i oddać do regeneracji :) sprawdź jakie ciśnienie jest na elektrozaworach, powinno być chyba 1.2 , jeśli nie jest niższe to nie ma sensu wymieniać wszystkich.
Elektrozawór zakupiłem nowy i co najlepsze w warsztacie, gdzie stoi moja Alfa nie chcą się podjąć jego wymiany, bo się boją, że wyleci cały olej i potem trzeba będzie wlać nowy. Wielki mi problem... Ale mam poszukać kogoś kto się zna na tej skrzyni. Jak to usłyszałem, to wiem, że zabieram z tamtąd Alfę i sobie wymienię to sam, bo to jakiś żart.
Pytanie czy faktycznie jak od kręce płytę, gdzie jest ten zawór wyleci cały olej czy jak to jest w tej skrzyni?
Nie nie wyleci. Aczkolwiek i tak wartaloby wymień go. Ale z moich doświadczeń jeśli poszedł ten zawór i skrzynia chodziła z nim uszkodzonym dłuższy czas to bez kompleksowego remontu się nie obejdzie :/
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Olej zmieniałem 3 miesiące temu dynamicznie, przejechałem na nim ok 5000 km. Sprawdzałem stan skrzyni u poprzedniego speca, olej dalej ideał. Jedynie przez ten zawór wpada w tryb awaryjny. Do tej pory zero problemów ze skrzynią miałem.
To śmiało zmieniaj!
Na necie były tutoriale. W zasadzie każdy mechanik powinien to ogarnąć.
Zabierz alfe do jakiegokolwiek ogarnietego mechanika,mi pierwszą wymianę znajomy majster zrobił co automatem tylko jeździ,ale nie naprawia skrzyń. Jak olej jest spoko i nie chcesz wymieniać na nowy to wleje Ci ten co zlał przed wymianą elektrozaworu. Jeśli zostało coś po ostatniej wymianie oleju uzupelni Ci poziom.
Może być potrzeba nowa uszczelka, nie jest droga więc to najmniejszy problem.
Odnośnie uszkodzeń mechanicznych.. to wbrew pozorom twarda skrzynia mechanicznie, jedynie sterownik i konwenter sie walą. Moja szarpała jak głupia a regeneracja sprzęgła i sterownika nie zostawiła śladu po usterce. :)
Po wymianie elektrozaworu warto by było zrobić adaptacje od nowa.
Uwaga ! Pilne !
EGO AUTOMOTIVE TUCHOLA, kojarzy ktoś ten zakład?? Tak ostatnio sobie zadzwoniłem bo przez przypadek wpadł mi numer, ale nie ma żadnych info na necie na temat tej firmy, koleś za 4500zł regeneruje skrzynie kompletnie + pisemna gwarancja na pół roku. Pytam tak z czystej ciekawości bo cena niezbyt wygórowana
Pytanie było dawno temu lecz Ostrzegam przed tym "mechanikiem". Jest zwykłym oszustem. Pisemne gwarancje i faktury... owszem zgadza się lecz nie ma to żadnej mocy prawnej. Sprzedawane rzeczy lub usługi to ściema. Ogłoszenia na olx to kolejne oszustwo bo fotki i opisy są z internetu. Jeżeli masz coś u tego pana lub nie daj Bóg zostawiłeś tam auto... jedź po to jak najszybciej. Jeżeli ktoś to czyta a niestety już został oszukany to pierwsze co zrób to zgłoszenie do Prokuratury w Tucholi o przestępstwie! Może w końcu oszust doczeka się zbiorowego pozwu. Oszukanych jest nieoficjalnie ponad 120 osób, może i więcej... Kwoty to 3tys, 4tyś, 8tyś, 15tyś. Posiadam kontakt z niektórymi poszkodowanymi. Facet jest nie wypłacalny. Jeżeli ma Twoje auto i jakoś jeszcze jeździ to właśnie teraz "fachowiec" wozi się Twoim autem na Twoim paliwie. Potrafi zrobić do kilku tyś km po czym cofa nielegalnie licznik.
Takie szybkie pytanie w archiwalnym temacie.. Czy skrzynia ta wychodzi przez nadkole tak jak manual ,czy trzeba targać razem z silnikem?
Trzeba targać razem silnikiem. Albo do góry pod dużym skosem (konieczny balanser) albo dołem razem z sankami (konieczny podnosnik 2-kolumnowy).
Dzięki za odpowiedz. To nieźle, myslałem że wyjdzie tak jak manual. Dysponuje w garazu kanałem i hakami w suficie. Trzeba bedzie przemyslec jak sie za to zabrać.
