Ausstellungsergebnisse von 1 An 6 mit 6
04-01-2017, 13:09 #1Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
- Er schloss sich der
- 11 2015
- Lebt in
- Tarnów
- Auto
- AR 166 2.4 JTD 136 PS
- Beiträge
- 21
Ventil (Sensor / Controller) Hochdruckpumpe JTD
Hallo,
Ich habe ein Problem mit dem Ventil (Sensor / regler - verschiedene Versionen schon gehört) Hochdruckpumpe. Auto springt nicht an. Ich habe versucht ersetzen Sie die Kompatibilität mit anderen 2.4 JTD aber nach den Mechanikeraber es stellte sich heraus, dass die, die ich gekauft für die lange "bekommen" und nicht passt.
Ich sollte hinzufügen, dass als Mechaniker auf die Probe basierte regler mit mit 156 1.9 JTD ist Auto in Flammen.
Frage: meint Ihr, was kann ich ersetzen diese sensoren (mit 1.9 bis 2.4)? Werden die gleichen Parameter?
Ich will es tun, weil gerade mit 1.9 ein wenig erleichtern und auf eine neue nicht leisten können.
Im Rahmen der Erklärungen - meine 166 kommt mit Beginn der Produktion und hat 136KM, die Kennzeichnung auf dem beschädigten Ventil ist 08614 3202 0232.
Im Voraus danke für den Kommentar.
› Więcej...: Ventil (Sensor / Controller) Hochdruckpumpe JTD
04-01-2017, 13:14 #2Der Benutzer Fachowiec
- 01 2014
- Lebt in
- Gostyń/Lissa/Rawicz
- Auto
- AR 166 2.4M-Jet 06r
- Beiträge
- 2,435
Marea HLX TD 2.4 war 125jhp Turbine ' 98r
War die Marea ELX JTD ' 131KM 2,4-99r
Wurde 166 2.4 JTD 10v 90 Meilen pro Stunde, "03r
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
04-01-2017, 13:23 #3Der Benutzer Pasjonat
- 09 2009
- Lebt in
- Belchatow
- Auto
- Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V Sportronic ‚04R
- Beiträge
- 3,286
Aufgrund der Gewissensklausel verweigern kann ich nicht helfen ....
Alpha 166 2.4 JTD '04 ... wie es sich für ein Fan von Autofahren
http://chomikuj.pl/danus77
07-01-2017, 15:24 #4Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
- 11 2015
- Lebt in
- Tarnów
- Auto
- Beiträge
- 21
Das Ventil, dessen Nummer Sie angegeben haben, sieht so aus:
http://allegro.pl/zawor-cisnienia-pa...082987934.html
Ich habe schon solche "Kompatibilität" und nicht, weil diese dziubek ist zu lang. Lieferantennummer - zumindest auf dieser Auktion ist 0281002488 und meine 0281002243. Diese Nummer tritt manchmal bei Pumpen für Motorund 1.9 JTD. Bei der übersetzung von Alpha 156 mit genau diesem Motor (leider die Nummer des Ventils wurde geschlagen) mein Mädchen.
Die genaue Frage, wenn @danus77 Sie haben die Geduld zu reagieren: Entweder in der Pumpe der Motorch 1.9 und 2.4 arbeiten auf den gleichen Parametern? Eine Vermutung - wenn Mechaniker installiert mir den Sensor mit der Pumpe aus dem Motor mit einer anderen Kapazität, dann wird mein so funktionieren, wie die Idee war der Hersteller?
Vielen Dank im Voraus!
@KaaC: ich Stimme mit Ihnen überein, aber ich weiß nicht, haben Sie die Erkenntnis, dass der neue Sensor die Kosten für dieumfasst mehr als 400 EURO, aber mein Auto kostet weniger als 2000 RUBEL. Meiner Meinung nach, diese Sache bis zum Ende, also wenn das klappt, dann habe ich auf "durch einfügen von zusätzlichen Schnitte". Mit freundlichen GRÜßEN.
07-01-2017, 15:28 #5Der Benutzer Pasjonat
- 09 2009
- Lebt in
- Belchatow
- Auto
- Beiträge
- 3,286
Dies sind die gleichen Pumpen und die gleichen Einstellungen, so dass regler und Drucksensoren sind nicht anders. Die Rede, natürlich, über eine bestimmte Generation Motorund, das heißt 136km.
07-01-2017, 15:31 #6Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
- 11 2015
- Lebt in
- Tarnów
- Auto
- Beiträge
- 21
Ähnliche Themen
Dichtung Hochdruckpumpe
Erstellt von zonix1 im Abschnitt 147Antwort: 8Letzter Beitrag/Autor: 05-02-2019, 23:28 -
Zischen im Bereich Hochdruckpumpe
Erstellt von gekeer im Abschnitt 156Antwort: 17Letzter Beitrag/Autor: 24-04-2018, 10:30 -
Dichtung Hochdruckpumpe Babimost
Erstellt von zonix1 Abschnitt MazowieckieAntwort: 0Letzter Beitrag/Autor: 06-02-2014, 21:04 -
Sensor Kraftstoffdruck, Ventil, regler .... 1.9 JTD
Erstellt von cezary156 im Abschnitt 156Antwort: 1Letzter Beitrag/Autor: 13-09-2009, 08:43
Antworten mit Zitat
