    Ramki Alfaholicy
166 problem z glosnikami wypada cala jedna strona
Może regenerujesz w B-stoku przy Radzymińskiej? U siebie też sprawdzę tą mase przy okazji jak się ociepli, chociaż jak na ten moment wszystko gra dobrze i głośniki nie wypadają(u mnie wypadał tylko i wyłącznie ten od kierowcy)
Regeneruję u Szymona, głośnik jest już gotowy, jutro go odbieram.
Krew mnie juz zalewa z tym ics-em... raz na jakis czas znowu wypada lewa strona glosnikow i slychac wycie. Ma ktos moze schemat polaczen od wzmacniacza? To ostatnia moja nadzieja. Musze wiedziec ktory kabel albo ktore kable to masa.
Mam to samo. Ale tylko na FM. Masakra z tym, ale nie uśmiecha mi się wymiana ICSa... :-/
Czy udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie takie same wypadanie lewej strony, połączone z piszczeniem.
Niestety ale mam dokładnie ten sam problem,
wypada cała lewa strona, od czasu do czasu w randomowych okolicznościach dzwiek wraca :)
ale nie jestem w stanie dojść jaka może być tego przyczyna...
To prawdopodobnie wina ICS. Na razie nie chce mi się go targać...
Też tak kiedyś miałem. "Przy okazji" zmieniałem ICS więc problem zniknął.
No to chyba dopadło moją 166 to samo ale w innej wersji: lewy przedni przy ściszonym radio lekko „popiardywal”.
Gdy zrobiłem głośniej to ożywał i potem juz bylo dobrze.Mysle- no tak,czas na nowe glosniki(to i maty założę itp).Ale zanim zakupiłem cokolwiek to przy okazji naprawy tylnej szyby zamieniłem głośniki.
No i nadal ten w lewych przednich „startuje” od pewnej głośności.I tylko on.
Czy myślicie ze to podobny problem?
Przewody,wtyczki posprawdzane.
W Twoim przypadku myślę, że to złącze przy drzwiach, albo pęknięty kabel na zgięciu skoro to jeden głośnik. Ja prześledziłem całą wiązkę, łącznie z czyszczeniem wyżej wspomnianych mas... Mam wrażenie, że jakimś dziwnym sposobem jest lepiej... Rzadziej wypada lewa strona i chętniej wraca. Mam ochotę podmienić tylko tą górną część icsa, tam gdzie wtyczki są podłączane (kaseciak). Zastanawiam się tylko, która część woła kod do radia :) mam nadzieje, że to nie ta co chcę podmienić bo nie mam kodu od tego icsa dawcy.
Musze sprawdzic jeszcze raz okablowanie w takim razie.
Potwierdzam, że winny jest ics. A dokładnie radio-kaseciak. Dzisiaj wymieniłem cały element z icsa dawcy i teraz jest git.
