Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Jakie cisnienie paliwa V6 ?
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Domyślnie Jakie cisnienie paliwa V6 ?
    Witam czy móglby ktoś podać jakie jest prawdłowe cisnienie paliwa w 3.0 v6 cf2 ? i czy cisnienie jest stałe czy sie zmienia? Jakie będą objawy jesli cisnienie jest ZA DUŻE ?
    Poznań
    Z tego co wiem ciśnienie 3.5bar stałe. Ale dopytaj mechaników forumowych.
    Jak ciśnienie za duże, to dawka za bogata? Czyli sonda może wywalać błąd, spalanie rośnie itd.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    No wlasnie 3 bary czy 3.5 ? a jak jest 3.7 to robic cos z tym czy to nie przeszkadza ?
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    nikt nic nie wie ? gdzie jest regulator cisnienia paliwa?
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał Kris_Nero166 Zobacz post
    Z tego co kojarzę to jest zintegrowany z pompą paliwa.
    166 TB
    Cytat Napisał criss2007 Zobacz post
    Nieprawda. Jest na końcu listwy paliwowej. Taki okrągły i odchodzi od niego cienki wężyk.
    Czyszczenie wtryskiwaczy benzynowych i gazowych
    http://czyszczeniewtryskiwaczy.pl
    Obsługa informatyczna firm - informatyk Warszawa
    http://ozcnc.pl
    Bełchatów
    wszystko zależy od wersji silnika. Akurat w 2.5 i 3.0 regulator jest wbudowany w pompke paliwa.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Poznań
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Z mojej wiedzy też tak wynika. [MENTION=5374]danus77[/MENTION] można jakoś zmieniać tą regulację? W sensie ustawić wyżej? Kojarzysz coś?
    Bełchatów
    [MENTION=788]tomaz[/MENTION] ni dy rydy To jest mechaniczny zawór przelewowy wbudowany w pompkę. Trzeba by poszukać samej pompki z zaworem na wyższe ciśnienie i zaadoptować do kosza pompy. Inna opcja to zakup pompki bez tego zaworu i dołożenie osobnego regulatora, ale to troszkę czasochłonne rozwiązanie.
    Poznań
    Tego się właśnie obawiałem... no nic, dzięki za info!
  1. Jakie ciśnienie paliwa 2.4jtd
    Utworzone przez PewienPan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2016, 21:03
  2. [159] awaria cisnienie paliwa
    Utworzone przez danny2010 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 08:34
  3. [GTV] V6 TB cisnienie paliwa
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 11:52
  4. [155] Jakie powinno być ciśnienie paliwa?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:32
  5. Pompa paliwa jakie ciśnienia
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 08:27
