Serwo w 2.5 V6
aves89
Lokalizacja
Łódź
166 2.5 V6 2002r.
Probkem z serwo w 2.5 V6
Mam pytanie odnośnie serwa w mojej alfie. Mianowicie przy hamowaniu za pierwszym razem jest ok ale przy dohamowaniu pedał staje się twardy i hamuje słabiej. Po chwili wszystko wraca do normy ale jest to uciążliwe. Mechanik powiedział że winne jest serwo ale podobno te w 166 są niezniszczalne. Dodam że wcześniej zmieniane były klocki i może problem jest w źle odpowietrzonym układzie a nie w serwie? Podpowiedzcie co myślicie bo nie uśmiecha mi się wymieniać serwa.
Zobacz czy nie masz nieszczelności gdzieś na przewodzie podciśnieniowym idącym do serwo, może się przeciera przewód
Jak miałbyś zapowietrzony układ to pedał by wpadał do podłogi
