Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Witam. Czy jest ( i ew. gdzie ) bezpiecznik od elektrycznego otwierania klapy tył. Na przycisk prąd dochodzi natomiast nie ma go już na kostce od siłownika zamka klapy. Gdzie szukać przyczyny ? Wcześniej dział bezproblemowo ( mam 2 silowniki i robiłem już podmiankę , nie dało nic )
przeglądałem ją, ruszałem tymi przewodami i nic. Ktoś już kiedyś tam interweniował, ale kable wyglada to solidnie. A jest bezpiecznik który za to odpowiada ??
jeżeli słychać przekaźnik jak pyka ( jest po prawej stronie samochodu z tyłu) a nie otwiera to wina leży w instalacji miedzy budą a klapa tylna. Przechodziłem przez ten sam temat
Najprawdopodobniej przyczyną będą popękane kable w gumowym peszlu który łączy klapę bagażnika z reszta nadwozia (tak jak wspomniał sebaaaaaaaa)
To stała usterka. Kable pracują podczas otwierania i zamykania klapy bagażnika i metal ulega zmęczeniu i przerwaniu.
Otwórz klapę z kluczyka i po lewej stronie będzie gumowy peszel. Ściągnij go z jednej strony i zobacz stan kabli.
Stawiam na to że właśnie tam znajdziesz przerwany kabel a może też i inne kable.
Możesz nie mieć też światła, kierunkowskazu... kto wie, gdy siedzisz za kółkiem to nie widać czy są stopy .
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
