Cześć.
W zeszłym sezonie miałem problem z 2 biegiem wentylatora, ale po wymianie rezystora pomogło. Wczoraj o dziwo wskazówka poszła ponad 90stopni jak z tego co pamiętam to chyba na 100stopni i cisza, wentylator ani drgnie. Pomagam sobie wtedy "przygazowaniem" i po jakimś czasie spada temperatura tak jak powinna być "chyba" na zegarach około 90. Co może byś przyczyną braku 2 biegu i czy ten objaw, że muszę przygazować nie oznacza problemu np. z pompą wody czy coś takiego?
Druga sprawa temperatura nadmuchu a odczuwalna. Coś się pierdzieli bo czasami jak mam ustawione według ICS-a 23stopnie to jest ciepło, a czasami coś się rypnie ze wieje letnie/chłodne powietrze. I klikam cieplej/chłodniej wyłącz/włącz i czasami coś tam się niby zmienia na cieplej lub na chłodniej. Jakiś czujnik szlak trafia czy o co jej chodzi?
