• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Chłodnica wody - zakup i montaż
rafik.
Lokalizacja
Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
Dwa szybkie pytania.
1. Opłaca się montować chłodnicę wody, zamiennik? Na alle znalazłem zamiennik firmy Loro ale nie wiem czy to będzie dobry deal i czy nie rozszczelni się po pewnym czasie. Mam jeszcze opcję przekładki ze starej 166 ale ona też za dobrze nie wygląda.
2. Dużo roboty z wyciągnięciem jest? Może ktoś pomoże i poda co będę musiał rozebrać.
Ja zakładałem do skody zamiennik i 5 lat spokoju.Nowa,to nowa,nawet zamiennik.
Ale sprawdź grubość bo zamienniki ponoć są cieńsze (tomaz zmieniał)
Tak patrze i wszystkie zamienniki mają 23mm grubości, Valeo 27mm a NRF 34mm wg katalogu IC.
A Twoja ile ma? Niech się [MENTION=788]tomaz[/MENTION] wypowie ale chyba ta najgrubsza powinna być.
Ne patrzyłem jeszcze, jutro zajrzę a do Tomaz'a już napisałem.
Oryginał ma 42mm, więc zmieniałem nowy zamiennik na starszy ale dobry oryginał, bo zamiennik miałem 24mm.
Czyli nie da się obecnie dostać takiej jak oryginał powinien być?
Salatin pisał chyba w Twoim temacie że na zamiennikach jeździ :)
No to jutro patrze do poprzedniej 166 cf3 i jak coś wymontuję.
Ja smigam na Thermotecu.Zero problemow ,przegrzania,rdzewienia.Lepsza niz ori Valeo,bo ta po 6 latach byla na smietnik.Bylem sceptyczny, ale czas pokazal ze za ta kase jest ok.Montaz ok, musisz zrzucic wiatrak i nie ma tam wiele problemow.Jak robisz cos przy samochodach to bez problemow to zrobisz.Umiejetnie i bez szarpanie odepnij dolnego weza.
I jaka jest gruba?
3 tygodnie po tym jak założyłem nową i dobrą choć nie ori (za ponad 500pln) upolowałem sarnę...
i nie miałem wtedy drugich 500 pln (jeszcze nie było 500+ :)) więc kupiłem 24 mm chińczyka z pełną świadomością co może mnie czekać
i na wyjeździe na Chorwację po serpentynach z przyczepką i pełnym bagażnikiem tylko raz alfa złapała 95-98 stopni jak się przed nami laguna wlekła...
co do wymiany - jak umiesz zdjąć zderzak to wymienisz bez problemu
teoretycznie da się bez zdejmowania zderzaka
tylko że będzie kłopot przy chłodnicy od klimy bo są skręcone
To mnie nie przekonałeś :lol: silnik nigdy nie ma prawa przekroczyć roboczej temperatury. Nawet na sycylji w środku lata :D
To teraz sobie wyobraź, że lecisz w upał 30+ autostradą 2 paczki, chłodnica jeszcze wyrabia i dojeżdżasz do korka. Stajesz, temp. w takim korku na rozgrzanym asfalcie gdzie każde auto chodzi, bo klima, sięga sporo ponad 40st. i co robi taka chłodnica? Mówi papa...
Nikomu nie życzę takiej sytuacji, więc przemyślcie dobrze zakup zamienników...
To jak nie kupię grubasa to wstawię dwie obok siebie :sarcastic:
akurat u mnie był to właśnie najpierw rajd po autostradzie z przyczepką (jakieś 130-140km/h) a później serpentyny w samo południe przy działającej klimie
na zewnątrz pokazywało nie 40stC ale jakieś 37stC :)
więc piszę tylko że jak na badziewny zamiennik i tak nieźle wyszło
ale gdybym nie był wtedy pod kreską to też szukałbym wydajniejszej (grubszej)
z dwojga złego wolę nową cienką niż ori używkę w niewiadomym stanie
na takiej "ori używce" zagotowałem kiedyś themę 2.0 ....
I nie przekroczy jak jest wszystko dobre.Ja wspominalem o tym Thermotecu, nigdy temp nie wyszla ponad 90 i przetestowana w roznych warunkach.Od upalow na Chorwacji 38st po niemieckie autostrady, wysokie predkosci.To na ori Valeo ktora sie sypala potrafilo podnosic temp pow 90, jak jezdzilem powyzej 160 w upalach.Oczywiscie sa lepsze chlodnice, ale na tym zamienniku nigdy sie nie zawiodlem a jezdze duzo samochodem w roznych warunkach.
Przy jakich temperaturach włącza się 1 i 2 bieg wentylatora chłodnicy?
Pierwszy bieg przy w granicach 95 drugi gdzies przy 100.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
