• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[166] Dmuchawa od Punto I
Piotrekx
Lokalizacja
Śląsk
AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
Hej,
Z tego co wyczytałem po numerach katalogowych Denso to dmuchawa do 166 ma to samo oznaczenie co dmuchawa do Fiata Punto I. Przerabiał już ktoś może taka podmiankę? Różnica w cenie znaczna - używane dmuchawy do punto to 20-40zł a do alfy 200-300 :D Z góry dzięki za pomoc
Pasuje, ale tylko od Puntaczy w topowych wersjach z klimatyzacją (takich samych jak z Lancii Y). Musi mieć numer DEA01001, Punto bez klimy miały DEA09040. Te DEA01001 bez względu na to czy z Punto czy Kappy czy 166 kosztują tyle samo. Chociaż używki mogą być tańsze. Tylko sprawdź, czy to na 100% ten wentylator.
Rozkminiłem temat jak szukałem nowego wentylatora do swojej. Niestety nie da się po taniości :(
Tak ja jersey napisał. Taniej nie znajdziesz. Możesz jeszcze regenerować bo używka ze względu na swoją "fabryczną wadę" wcale nie daje Ci gwarancji spokoju. Mój wentylator "nowy używany" spalił się po kilku miesiącach. A rzekomo z młodego auta i małym przebiegu.
Po regeneracji będziesz miał jak nowy a cena niższa jak za używkę. Tylko musisz sobie znaleźć zakład który Ci nawinie nowe uzwojenie i zmieni elektronikę (tranzystory)
Miałem napisać o tym poradnik w święta chyba znajdę na to czas. A więc w Lagunie pierwszej generacji jest taki sam wentylator, tylko z inną elektroniką i innym wiatrakiem. Wentylator z laguny kręci się też w przeciwnym kierunku od tego co mamy w alfach. A teraz tak ja miałem w mojej 166 uszkodzony wentylator (spalone dwa uzwojenia), więc wymontowałem go i dałem do przewięcia, ale "fachowiec" nie oznaczył sobie połączeń zwojów rozłożył ręce i dupa. Wygooglowałem że od laguny wentylator jest podobny. Kupiłem na szrocie wentylator od laguny za 50zł przełożyłem elektronike i plastikowy wiatrak od alfy i szystko śmiga. Dodam że wentylator w Lagunie jest pod schowkiem na desce rozdzielczej i nie jest tak narażony na wilgoć jak w alfie, dlatego z reguły są w lepszym stanie. A i jak jest przepalone uzwojenie to prawdopodobnie może być spalony jakiś tranzystor, ale te z elektroniki laguny są takie same więc będą na podmianę. Pozdrawiam.
Czyli z laguny sam wirnik wyciągałeś? Wsyzstko P&P? U mnie niestety w obu przypadkach poszły razem z uzwojeniem tranzystory.
Tak dokładnie trzeba tylko przełożyć płytkę z elektroniką, oraz plastikowy wiatrak ewentualnie jak są uszkodzone, to jeszcze tranzystory. Na szrocie łatwiej znaleźć lagunę niż 166 ;)
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
Używane mnie nie interesują. Żywotność wentylatora w 166 nie jest podyktowana warunkami (bo te są dobre) tylko obciążeniem i sposobem sterowania. Jak gadałem z gościem który regenerował mój to mi powiedział że one po prostu są bardzo wytężone i z góry skazane na spalenie. Prędzej czy później. Receptą byłoby nie używanie najwyższego biegu.
Co do warunków pracy (fizycznych) wydaje mi się że wentylator w alfie jest na tyle słabo zabezpieczony przed wilgocią że wystarczy dobre mycie auta na myjni bezdotykowej i napewno jakaś wilgoć tam się dostanie. A jeżeli chodzi o warunki elektryczne to napewno masz rację bo mój wentylator a w alfie miał przepalone dwa uzwojenia a reszta była przegrzania, a w Lagunie z około 2000r. nie było nawet oznak przegrzania.
Tak, one w 166 na najwyższym biegu są już prawie na granicy wytrzymałości.
Może trzeba by było zaadaptować jeszcze opornice z laguny, albo na taką która by dawała max 3/4 obecnej mocy. I tak wydajność wentylacji w alfie jest bardzo dobra w porównaniu z moim poprzednim Volvo v40.
