Jezuuuu znów, pierwsza sprawa to żarówki od cofania a jeżeli jest ok to trzeba wtedy zajrzeć w wiązkę przy tylnej klapie i nawet ciut głębiej bo się robi zwarcie co je pali. jak to posprawdzasz na bank to dopiero pytaj,
http://chomikuj.pl/danus77
Cześć, nie działają światła cofania..wcześniej też nie działały...później zaczęły działać a teraz ponownie nie działają...sprawdzone żarówki ( nie były wymieniane tzn, podmieniałem na inne i dalej to samo ) i wiązka w bagażniku..został mi czujnik wstecznego...i mam pytanie...wydaje mi się że go namierzyłem ale nie jestem pewien czy to ten ( pod rurą od dolotu ) ..czy ktoś mógłby najlepiej na zdjęciu wskazać ten czujnik?
To to
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
Udało mi się do niego dobrać wyciągnąłem przeczyściłem popsikałem kontakt sprayem i dalej lipa...
A sprawdziłeś w ogóle czy działa? nie zawsze czyszczenie pomaga
Zrób zwore we wtyczce i zobacz czy zaświecą światła.
U mnie też winny był ten czujnik. No ale skoro zamiennik kosztuje 20zł to uznałem, że nie będę czyścił i kombinował tylko wymienię i będę miał święty spokój. Zrobiłem z nim prawie 40tys i wszystko gra.
https://aparts.pl/partscatalogue/rs5...ERRS5600.aspx#
Jest jakiś patent na wyciągnięcie tego czujnika bez ściągania węży itd?...bo przyznam że u mnie dostęp do niego jest dość trudny i ledwo go paluchami łapię..
