Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: 166 Czujnik cofania
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Jezuuuu znów, pierwsza sprawa to żarówki od cofania a jeżeli jest ok to trzeba wtedy zajrzeć w wiązkę przy tylnej klapie i nawet ciut głębiej bo się robi zwarcie co je pali. jak to posprawdzasz na bank to dopiero pytaj,
    Bełchatów
    Cytat Napisał Twiti2 Zobacz post
    Zacznij czytać kolego temat a nie tylko pierwszy wpis
    http://chomikuj.pl/danus77
    Alfa 166 LF 2.4 20V 175KM automat
    Cytat Napisał zbyszu138 Zobacz post
    Panowie odswiezam temat , nie działają mi światła cofania w poliftowym sporttronicu. Wiązka i żarówki sprawdzilem. Wie ktoś czym są sterowane światła wsteczne w automacie?
    W automacie za załączanie światła cofania i czujniki parkowania odpowiada pozycjoner na skrzyni pierwszy i drugi pin na wtyczce.
    Świdnica
    166 3.0V6 2000, Mitsubishi Galant 2,5V6 97', BMW E38 750 iL 95'
    Cześć, nie działają światła cofania..wcześniej też nie działały...później zaczęły działać a teraz ponownie nie działają...sprawdzone żarówki ( nie były wymieniane tzn, podmieniałem na inne i dalej to samo ) i wiązka w bagażniku..został mi czujnik wstecznego...i mam pytanie...wydaje mi się że go namierzyłem ale nie jestem pewien czy to ten ( pod rurą od dolotu ) ..czy ktoś mógłby najlepiej na zdjęciu wskazać ten czujnik?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    To to
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Świdnica
    Udało mi się do niego dobrać wyciągnąłem przeczyściłem popsikałem kontakt sprayem i dalej lipa...
    Strzelin
    A sprawdziłeś w ogóle czy działa? nie zawsze czyszczenie pomaga
    Bełchatów
    Zrób zwore we wtyczce i zobacz czy zaświecą światła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 166 TI 2.4 175KM '05r
    U mnie też winny był ten czujnik. No ale skoro zamiennik kosztuje 20zł to uznałem, że nie będę czyścił i kombinował tylko wymienię i będę miał święty spokój. Zrobiłem z nim prawie 40tys i wszystko gra.
    https://aparts.pl/partscatalogue/rs5...ERRS5600.aspx#
  10. #20
    Świdnica
    Jest jakiś patent na wyciągnięcie tego czujnika bez ściągania węży itd?...bo przyznam że u mnie dostęp do niego jest dość trudny i ledwo go paluchami łapię..
  1. Czujnik cofania
    Utworzone przez czanket w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 12:13
  2. Czujnik cofania
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 13:08
  3. Czujnik cofania
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2012, 21:09
