Witam serdecznie wszystkich forumowiczów,Jestem u Was pierwszy raz dlatego przepraszam jeśli zrobie cos nie tak jak powinienem. Pisze do Was z ogromna prośba a mianowicie mam problem ze swoja Bella która mam od niedawna jakis czas jeżdzę juz alfami natomiast niemoge poradzic sobie z przypadłościa swojej 3 litowej 166,problem tkwi w tym ze auto normalnie odpala,lecz nie jest w stanie wkrecić sie na obroty tzn. czasem wkreca sie na obroty 2,5tys czasem wkreca sie na 6 tyś cięzko odkryc jakoś zaleznośc....po wkreceniu sie do jakiegoa poziomu przerywa jakby wkreciła sie juz do odciecia...Cześciej wkreca sie wyzej jak jest zimna pożniej po osiagfnieciu temp. jest gorzej .Na poczatku nie była takze zadnych błedów natomiast ostatnio po podłaczeniu kompa wystapił bład "czujnik obrotów" zostaly juz wymienione świece,pompa paliwa(poniewaz stara była niełasciwa teraz zalozona 3 bar i 120 litrów przepływu),podmieniona przepustnica i problem nadal jest czasem mniej czasem wiecej,i dlatego mam do Was pytanie czy auto posiada jakis dodatkowy czujnik obrotów silnika czy chodzi o czujnik położenia wału korbowego, sprawdziłem juz czyba wsyztsko i poki co rozkladam rece,....... kończa mi sie pomysly czego sie jeszcze czepic......Bardzo rposiłbym Was o jakies rady pozdrawiam Dawid.
