Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: [166 3.0] Wąż układu chłodniczego strzelił
  1. #21
    Strzelin
    Szczerze nie wiem jakie powinno być ciśnienie i jak to sprawdzić. Ja zwykle do takiego problemu podchodzę z drugiej strony. Zrób test CO2 i na lpg w płynie chłodniczym. Jak tego tam nie będzie to nie ma z czego rosnąć ciśnienie i to co jest takie ma być.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    W zależności od modelu auta,ciśnienie w układzie zamkniętym to 1-1,5 bara.
    W Audi u siebie też walczyłem z cisnieniem i finalnie musiałem wymienić upg na 1 głowicy.Wtedy mocno opadał poziom płynu a po odkręceniu korka właściwie wracał pod normę.po wymianie już nie mam takich cyrków.
    jeżeli chodzi o korek,to podmień.Były przypadki,że korek nie upuszczał ciśnienia i wywalało węże.
    A jak po jeździe było? sprawdzałeś,czy rośnie poziom w zbiorniczku? I czy węże miałeś twarde?
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał Rigidigi Zobacz post
    I tu se daje siana. Coś kojarzę, że u mnie jest jakaś dziwna, której nigdzie nie ma. Da radę jakoś łatwo sprawdzić numer chłodnicy, który jest u mnie? Gdzie go szukać?
    W eper można sprawdzić. Możliwe, że masz 60652974 (gruba, wlot/ wylot z dwóch stron) i nie do dostania. Jak jest ok to bym się nie martwił na zapas a jak coś się podzieje to regeneracja albo na zamówienie.
    Mi też stare węże strzelały (jeden krótki gdzieś w okolicy zbiorniczka i górny termostat -> chłodnica dwa razy) i też były dosyć twarde ale nie sądzę, abym miał problem z UPG, test CO2 negatywny. Tym bardziej Ty z nowym silnikiem...
    Ostatnio edytowane przez Krzemol ; 06-10-2021 o 16:30
  4. #24
    Poznań
    Te warianty chłodnic to jakaś porażka jest, ale spokojnie. Ja miałem taką z wyjściami z jednej strony, a teoretycznie powinienem mieć po obu stronach
    Jak wymieniałem chłodnicę, to mi Qba ogarnął temat - załatwiłem brakującą rurę, jakieś węże i poszło. Teraz mam wyjścia po obu stronach i ori chłodnicę od V6
  1. [159] Dziwne objawy układu chłodniczego
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 13:59
  2. Płyn do układu chłodniczego
    Utworzone przez jimmy_69 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:38
  3. 2.0 Strzelił, dusi się i głośno chodzi
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 22:02
  4. Pasek strzelił...KAPLICA!!!!????
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 24-02-2010, 09:10
  5. [146] strzelił pasek rozrządu,pomocy
    Utworzone przez rafał 29 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 20:45
